51 messages.   1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V [29711]
30-09-2021 à 09h15
C'est une fiche pour le modélisme, je l'ai eu avec un chargeur de modélisme Tunirgy. Je ne me souvient plus de la ref, je crois que c'est du Futuba que j'ai charcuté.
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718422]
Charles-67
30-09-2021 à 13h17
les prises d'équilibrage c'est du jst xh la plupart du temps, la prise de Peter correspond à du 2 pins male dont il faut enlever le pourtour pour que ça puisse rentrer !
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [718432]
30-09-2021 à 13h17
30-09-2021 à 15h45
Oui c'est exact et il a fallut aussi légèrement resserrer les pointes pour que cela rentre. Le problème c'est que les connectiques des bms ne sont pas toutes identique. Ce n'est pas forcément du jst xh, parfois c'est plus serré parfois plus large.
 Citer Alerter [718443]
Aymen
02-10-2021 à 12h27
Bonjour Peter,
Merci pour a vidéo très instructive.
Eh bien c'est la mm procédure que j'ai suivi sauf que pour toi et Tchangly les bornes + et - se trouvent directement sur la broche alors que pour moi elles sont directs sur le carte du BMS. (sur la broche y a que les fils des groupes de cellules)
En plus je me suis placé sur e + et le - de tus les groupes et j'obtiens encore 0,20 ce qui est aussi bizarre.
Je présume que la batterie est morte ce que je trouve pas normal puisque ça ne fait que un eu plus de 2 mois qu'elle n' a pas été en charge mais bon tu as déjà eu l'expérience que le BMS décharge complètement les cellules.
EN conclusion est ce qu'il y a encore un espoir?
Merci à vous
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718526]
02-10-2021 à 13h52
Non il n'y a pas d'espoir si tu es certain d'avoir bien mesuré les tensions.
Ton multimètre, est bien en position courant continu ?
Les embouts des cordons sont suffisamment fin pour être en contact avec les connectiques.
Si oui alors, il ne reste plus qu'à remplacer la batterie complète.
 Citer Alerter [718529]
Message modifié le 2021-10-02 18:11:10 par Peter.
02-10-2021 à 15h00
A présent que tu soupçonnes la batterie d'être totaly dead, tu n'as qu'à arracher la pile la plus accessible du lot et la mesurer à part, voire tenter d'allumer une led avec ou la placer dans un chargeur de piles Li-Ion, et tu verras bien si elle est morte ou non.
Le BMS qui vide tout, c'est vraiment la panne con. Les fabricants qui vendent ce type de BMS sont un peu nuls, quand-même.
Bruno, Modérateur,59723 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718531]
Charles-67
02-10-2021 à 17h03
bizarre cette histoire,
il existe des BMS tellement nuls que la batterie se décharge même si les cellules sont en dessous de 3 Volts. (j'en ai un petit pour lequel c'est le cas)
Mais dans une batterie Samsung ça m'étonnerait que le BMS soit si mauvais que cela !
sur ta batterie, Aymen, c'est très facile de mesurer la tension au niveau des endroits que j'ai indiqué en rouge et en noir, si tes cellules ne sont pas mortes tu devrais avoir autour de 5 à 6 volts (2 groupes de cellules en séries)
mutimètres en position volt = (continu) comme le précise Peter
en haut on voit que tu as accès à la plaque commune de chaque groupe de cellules et/ou aux fils qui vont sur le connecteur du BMS, donc pas besoin de passer par ce connecteur pour faire les mesures
(plaques soudées aux fils bleu vert brun blanc gris) sur ta photo
 Citer Alerter [718534]
02-10-2021 à 17h19
Dans mon cas la batterie avait plus10 ans, j'ai changé les accus et gardé le bms et celui-ci m'a vidé une cellule en 24h je l'ai vite viré et j'ai réussi à sauver la rangée.
 Citer Alerter [718537]
Charles-67
02-10-2021 à 17h44
Peut-être que le BMS est défaillant
Aymen dit qu'il n'est pas spécialiste en mesure avec un multimètre, il y a tellement de points de mesure possibles sur une batterie avec BMS qu'il faut déjà s'assurer de prendre les bons
 Citer Alerter [718543]
02-10-2021 à 17h44
02-10-2021 à 18h14
Oui moi aussi j'ai un doute sur les mesures...mais il faut aussi lui faire confiance s'il est sur de lui alors il faut passer à l'étape suivante comme le suggère Bruno.
 Citer Alerter [718544]
51 messages.   1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V. [29711]
