51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V [29711]
Aymen
02-10-2021 à 22h29
Bonsoir
Merci à vous deux vraiment.
Bon comme le dis Peter oui je suis pas pro dans le maniement du multimètre donc je ne peux pas dire à 100% que je suis sûr de mes mesures.
En tout cas j'ai continué à regarder des vidéos et je vais continuer à m'instruire sur comment bien mesurer :)
Ce qui est nouveau dans l'histoire c'est que je me suis mis sur la borne B+ (le gros câble orange sur la photo) et à chaque fois sur le câble de chaque groupe de cellules et là j'obtiens partout 0,20 ( oui je suis sur courant continu en position 20V :)) donc je présume que le BMS l'équilibrage il le fait bien.
@Charles merci pour la photo et les indications mais je ne comprends pas bien où est positionné le cercle noir (pour fil noir)...devrais je tut d'abord virer la couche blanche pour pouvoir accéder au point que tu mentionnes?
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718557]
02-10-2021 à 22h53
Ouais bon je crois que ce n'est pas la peine de tourner autours du pot batterie HS et puis c'est tout.
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718558]
02-10-2021 à 22h53
Charles-67
02-10-2021 à 23h19
Le souci c'est que souvent on n'arrive pas à savoir clairement si les mesures demandées sont réussies
Difficile dans ces conditions de savoir ce qu'il en est vraiment.
moi ça m'incite à bien le vérifier
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [718560]
03-10-2021 à 08h59
Tu as entièrement raison Charles67 c'est là toute la difficulté du dépannage par correspondance. Parfois certaines personnes n'y mettent pas de bonne volonté ou simplement manque d'expérience, là ce n'est pas le cas, même si le résultat du test semble bien pire que ce que nous attendions, et pas très commun... Je te l'accorde cela nous donne forcément le doute.
 Citer Alerter [718568]
03-10-2021 à 09h48
Déballer les piles d'une cellule et voir ce qu'elles ont dans le ventre n'est pas un acte aussi irréversible que cela et ça permet d'y voir définitivement clair.
A suivre...
Bruno, Modérateur,59723 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718576]
Aymen
03-10-2021 à 10h59
Bonjour tout le monde
Charles merci pour la photo et les indications mais je ne comprends pas bien où est positionné le cercle noir (pour fil noir)...devrais je tout d'abord virer la couche blanche pour pouvoir accéder au point que tu mentionnes?
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718587]
03-10-2021 à 14h04
Tu me fais peur là as tu vérifié si le fusible de la batterie n'était pas HS ?
Si tu mesure une tension par rapport au + batterie mais que le.fusible est HS, normal que tu n'ai aucune tension. C'est pour cela que la mesure comme sur ma vidéo oui directement aux bornes des accus permet de lever le doute.
 Citer Alerter [718609]
Aymen
03-10-2021 à 15h18
Vous avez complètement raison je sème le doute apparemment ce qui ne peut conduire à une bonne analyse de la situation alors pardonnez mon incompétence.
Je vous met une photo et je vais expliquer en détail comment j'ai procédé tout en sachant que j'ai complètement déconnecté la batterie ce qui veut dire que le fusible aussi est déconnecté comme vous pouvez le voir sur la photo.
Donc voilà, moi quand je me met sur la Borne B- et que je mesure sur la broche qui est sur le BMS où il y a les différents fils de couleurs j'obtiens partout 0,01 ou 0,02 sauf pour le fil blanc là j'obtiens 0,20. (même constat quand je mesure pas sur la broche mais sur les grosses soudures)
Quand je met sur le B+ j'obtiens partout 0,20.
J’espère que comme ça vous avez une image un petit plus claire qu'avant :) et n'hésitez pas si vous avez une quelconque suggestion. (je me documente en parallèle pour pouvoir être plus professionnel dans mes propos et explications)
Merci Messieurs
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718615]
03-10-2021 à 15h50
Donc comme te disais Charles tu peux mesurer sur les bornes de ton pack car c'est sûrement plus facile que de mesurer sur les petites broches de la fiche du bms. Sur ta photo on voit qu'il est très facile de mesurer la tension aux bornes des cellules et oui il faut enlever l'isolant qui est sûrement de la colle ou du silicone afin d'avoir un bon contact.
Les mesures que tu fais sont les bonnes donc pas de raison que tu obtiennes autre chose en mesurant comme je te dis mais, il vaut.mieux s'en assurer.
 Citer Alerter [718617]
03-10-2021 à 15h50
Papat2
03-10-2021 à 16h08
On voit bien le (+) et le (-) général du pack.
Tu as quelle tension entre les 2?
Anonyme, 87 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [718618]
51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V. [29711]
