51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V [29711]
Thierry113
03-10-2021 à 16h41
Avant toute chose est ce que le multimètre fonctionne ? Mesure de la tension d'une pile quelconque sur le même calibre !
Avec les couleurs ça donne, mesuré sur le coté du pack et pas sur le BMS :
Tension entre gros fil rouge et gros fil noir ?
Ensuite le cordon noir du voltmètre sur le gros fil noir et :
- languette où est soudé le fil violet. (3,6V)
- languette où est soudé le fil marron. (7,2V)
- languette où est soudé le fil jaune.(10,8V)
- languette où est soudé le fil vert. (14,4V)
- languette où est soudé le fil bleu.(18V)
- languette où est soudé le fil blanc.(21,6V) sous le scotch blanc.
- languette où est soudé le gros fil rouge. (25,2V)
Entre parenthèse les tensions que tu devrais obtenir. a quelque volts près.
Thierry, 3004 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [718621]
Aymen
03-10-2021 à 17h03
franchement les gars Merci beaucoup pour votre patience...j'ai vraiment honte de moi.
Bon entre le + et le - général du pack j'obtiens ce que j'avais dis plus haut 0,20.
Si je reprends ce que mentionne Thierry (il y a le fil gris qu'on voit pas vu qu'il y a le scotch blanc) j'obtiens comme j'ai dis entre 0,01 et 0,03 et voici le détail :
- languette où est soudé le fil violet. (0,01V)
- languette où est soudé le fil marron. (0,01V)
- languette où est soudé le fil jaune.(0,02V)
- languette où est soudé le fil vert. (0,03V)
- languette où est soudé le fil bleu.(0,03V)
- languette où est soudé le fil gris.(0,05V)
- languette où est soudé le fil blanc.(0,20V) sous le scotch blanc.
- languette où est soudé le gros fil rouge. (0,20V)
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718624]
03-10-2021 à 17h03
Thierry113
03-10-2021 à 17h08
Parfait la messe est dite : direction la déchetterie.
Ne pas essayer de la recharger, c'est dangereux.
 Citer Alerter [718625]
Aymen
03-10-2021 à 17h17
ça c'est bien embattant mais bon.
Ce n'est pas bizarre que juste être restée 2 mois sans charge la batterie est foutue?
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718626]
03-10-2021 à 17h20
Comme on te le disait, ça peut se produire à cause d'un mauvais BMS qui se met à consommer comme un fou parce qu'un composant est mort ou a dérivé. C'est nul, on est bien d'accord. C'est presque à se dire qu'il faudrait un BMS externe sur le chargeur et un autre sur le contrôleur, comme ça la batterie: que des cellules et pis c'est tout.
Bruno, Modérateur,59723 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718627]
Thierry113
03-10-2021 à 17h38
Un bon interrupteur ou débrancher physiquement la batterie du vélo, c'est déjà une bonne précaution.
Un gros voyant rouge pour éviter de laisser le vélo allumé.
Sinon, si c'est le BMS ... il n'y a rien a faire. D'un autre coté il est efficace puisqu'il t’empêche de recharger une batterie dangereuse. Quoique le chargeur aussi intègre une protection.
 Citer Alerter [718629]
Aymen
03-10-2021 à 18h26
donc qu'est ce que vous me conseillez? à part d'envoyer la batterie vers la poubelle :)
Parce que si c'est le BMS alors ça sert à rien de remplacer toutes les cellules par des neuves pour que le BMS me refasse le même scénario.
Sinon oui je me suis documenté et vu partout que c'était dangereux de les recharger.Quand on voit l'explosion que ça fait on s'enléve vite l'idée de la tête de le faire :) malgré ça j'ai vu aussi plusieurs vidéos où les mecs ont rechargé des piles trop déchargées mais à faible voltage et faible tension.
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718632]
03-10-2021 à 18h44
Un reconditionnement implique de remplacer ce BMS pourri mais je me sentirais échaudé et chercherais qui produit un truc équivalent.
 Citer Alerter [718633]
03-10-2021 à 19h13
Il n'y a pas d'autre solution que de la mettre en déchèterie.
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718634]
03-10-2021 à 19h13
Aymen
03-10-2021 à 19h36
Je comprends.
Et existe-t-il une façon de savoir si le BMS est pourri où que peut être les cellules sont arrivées à al fin de leurs cycles
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718635]
51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V. [29711]
