51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V [29711]
03-10-2021 à 19h38
Non, les piles ne meurent pas comme ça, et pas toutes en même temps.
Bruno, Modérateur,59706 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718636]
03-10-2021 à 20h35
Soit le bms consommait du jus soit le bms n'a pas empêché que la batterie ne se vide au delà dans de 2,8v par cellule dans l'appareil auquel elle était raccordé ( contrôleur, convertisseur, lumière.... )Dans les 2 cas le bms est en cause.
Peter, 10059 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718638]
03-10-2021 à 20h35
Charles-67
03-10-2021 à 21h15
juste une précaution supplémentaire, si ce n'est déjà fait, on ne sait jamais !
avec ton multimètre prends la tension d'une pile alcaline, bouton ou autre dont tu es sûr de l'état de bon fonctionnement, pour vérifier que le multimètre fonctionne correctement !
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [718640]
Aymen
04-10-2021 à 10h56
Charles la première chose que j'ai faite c'est de vérifier avec une Alcaline que le multimétre ne faisait pas des siennes :) en plus juste vient juste de l'acheter pour la manipulation.
Bon je crois que tout le monde est d'accord que destination déchèterie.
Sinon y'aurait-il un bon tuto du comment refaire la batterie?
J'en ai pas trouvé un qui soit détaillé dans l'ensemble surtout en natiére de soudage des cellules entre elles. ( lesquelles en paralléle et lesquelles en série)
Merci à vous
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718650]
Papat2
04-10-2021 à 12h03
Si le BMS est mort et les cellules aussi, n'as-tu pas intérêt à simplement acheter une autre batterie?
Anonyme, 77 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [718652]
Aymen
04-10-2021 à 12h13
Papat2 je ne suis pas du genre spectateur.si je fais ça je n'apprendrai jamais ;)
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718654]
04-10-2021 à 14h23
Il faut peser le pour et le contre. À l'heure actuelle tu trouves des batteries toutes faites pas plus chère que si tu les avaient faites toi-même. Hormis pour les batteries d'une forte puissance et de forme spécifique, ça ne vaut pas forcément le coup. Pour du loisirs tu trouves des batteries à 80 balles qui font très bien l'affaire. J'ai fabriqué une batterie de même puissance pour le double de ce prix. Si j'avais su !!
Si c'est juste pour l'expérience, tu peux le faire avec un simple fer à souder.
Ce n'est pas sans risque et cela peut détériorer les accus.
L'idéal est d'avoir une pointeuse, mais pour avoir quelque chose de correct il faut y mettre le prix.
La majorité des gens qui se sont équipés pour faire des batteries en font aussi pour les autres afin de rentabiliser l'investissement.
 Citer Alerter [718656]
Message modifié le 2021-10-04 14:41:39 par Peter.
Aymen
04-10-2021 à 14h43
Merci Peter pour les précisions.
Oui je vais le faire juste pour le plaisir et en quête d'apprentissage. ça me passionne le bidouillage mais pas le bidouillage à 2 balles donc ça ne me dérange pas d'y mettre le prix.
J'ai regardé un peu partout et normalement j'ai trouvé une bonne soudeuse à pointes à 45eur si je me rappelle bien.
Pour les batteries à 24V j'en ai trouvé à 160eur, tu aurais un lien pour moi pour celles à 80eur?
Ou sinon me mettre en contact avec un e ceux qui ont font afin de rentabiliser je préfère les aider eux que de me fournir chez un revendeur.
15 msg, 40 ans. ().
 Citer Alerter [718657]
04-10-2021 à 14h45
À 45€ il n'y a pas de bonne soudeuse, à moins qu'elle soit d'occasion. C'est au minimum 250€ et ça reste du matos fragile mais suffisant pour fabriquer ses propres batteries.
Vas voir Benetval54 je sais qu'il en fait parfois
youtube.com
Voici une batterie pas cher, ce n'est pas de la bonne qualité mais ça fait le job du moment que l'utilisation reste conforme à la puissance de cette batterie. J'en ai 2 en 36v et mon vélo les aiment beaucoup.
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [718659]
Message modifié le 2021-10-04 14:51:31 par Peter.
04-10-2021 à 14h45
Charles-67
06-10-2021 à 00h51
une soudeuse par point pas chère mais qui demande un peu de boulot à réaliser c'est celle bricolée à base de transfo de micro onde.
 Citer Alerter [718708]
51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Batterie Samsung SDI 2510B 24V. [29711]
kit moteur pédalier pour vélo
