5 messages.    - charge d'une batterie LIFEPO4 16S-9P avec ANT_BMS , cellules A123 [29718]
Douméi98
27-09-2021 à 10h18
Bonjour a tous,
je viens de me faire une 16S9P ( 51V - 22,5Ah) avec des lifepo4 A123 et un ANT_BMS .. les bornes + et - de charge sont les mêmes que celles branchés au contrôleur .
A ce sujet , merci Peter pour ta vidéo de câblage et de programmation de ce bms ) .
ma question est la suivante :
n'ayant pas de chargeur Lifepo4 prévu pour cette batterie sous la main , est ce que je peux charger cette batterie avec mon alimentation GOPHERT 60V-3A ?
si oui, d'après vous , quel courant de charge a ne pas dépasser ?
merci
Doumé, 76 msg, 64 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98).
 Citer Alerter [718314]
27-09-2021 à 10h26
Salut Doumé oui tu peux charger puisque ton alim est réglable 3,6x16 = 57,6v
Le courant de charge sur les lipo4 est énorme. Le mieux est de rester à 1C max soit 22,5A mais avec une Gophert 3A tu ne risque pas de dépasser 3A
Peter, 10059 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718315]
Message modifié le 2021-09-27 10:42:59 par Peter.
27-09-2021 à 10h26
kit ebike
Douméi98
27-09-2021 à 11h05
Merci Peter,
Donc, quand on dit 1C de charge, c'est pour l'ensemble de la batterie et non pas que pour une seule cellule de 2,5Ah ? .. Si c'est ça , tu m'auras appris quelque chose aujourd'hui ...
quand j'ai mis les pinces croco de mon alim sur les bornes de la batteries, y a eu une petite étincelle , c'est normal ? le BMS etait sur ON .
je suppose que quand on charge , l'ANT BMS doit être ON mais pas en autobalance ou autres ? merci
 Citer Alerter [718318]
Douméi98
27-09-2021 à 11h11
Merci Peter,
 Citer Alerter [718319]
27-09-2021 à 11h11
27-09-2021 à 11h54
1C ça veut dire 1 fois la capacité, c'est valable pour un seul accus oui, mais si tu en mets 9 en parallèle, tu multiplies par 9 la capacité de ta cellule. Donc pour toi 1C de 9 accus 2,5A en parallèle c'est bien 22,5A.
Si tu regardes les caractéristiques de tes accus tu verras que la charge max est bien supérieur à 1C, mais difficile de trouver des chargeurs aussi puissant.
Le bms doit être sur ON oui.
L'autobalance elle se déclenche aux valeurs que tu as programmées. Tu peux aussi l'enclencher manuellement mais ça fait chauffer les composants et ralentie énormément la charge.
Il ne faut balancer qu'à 0,01v de la fin de charge c'est largement suffisant.
Alerter [718321]
Message modifié le 2021-09-27 11:57:30 par Peter.
5 messages.    - charge d'une batterie LIFEPO4 16S-9P avec ANT_BMS , cellules A123. [29718]
