Papat2
09-10-2021 à 08h46
Oui, on voit que ça améliore nettement les choses. Tu aurais aussi pu essayer de fixer le ventilo directement sur le contrôleur, en faisant seulement quelques ouies d'aération sur le dessous de la coque. Les ventilos sont souvent le plus efficaces quand ils soufflent directement sur l'objet à refroidir.
Anonyme, 1535 msg, (FR-06). |
09-10-2021 à 09h29
Je pense faire ça sur ma bécane
publicité 09-10-2021 à 09h29
| Lien commercial -181-
Odm
09-10-2021 à 13h24
Peter : oui plus d’étanchéité mais j’ai bien mes fils vers le bas
Papat2 : ah oui je n’y ai pas pensé, pas bête du tout en effet sûrement plus efficace , et esthétique même si le côté ventilo visible donne un aspect techno à la bête , bon là c’est trop tard … il y a un gros trou et pas trop rond
Je reviens sur le sujet du pas et de l’accélérateur / à mon contrôleur afficheur :
Constat déjà fait
Le contrôleur ne pilote pas les vitesses sur l’accélérateur donc accélérateur à fond = puissance à fond
Le contrôleur pilote les vitesses à travers le Pas et l’afficheur
Nouveau constat :
Si pas ( donc pédalage )et accélérateur , le pas prend le dessus, donc accélérateur à fond puissance en fonction de la vitesse choisie
Quand pas , il y a une latence au début du pédalage ( on peut le comprendre) mais une latence à l’arrêt du pédalage ( bien 1/2 seconde) , c’est un peu embêtant faut anticiper!! Est ce normal , est ce programmable p11?
32 msg, 57 ans. (-34). |
09-10-2021 à 15h01
Oui tu peux régler les paramètres de force de pédalage et compagnie mais pas sûr que cela change quelque chose.
Sur mon contrôleur GT 100 il y a une latence aussi à l'eclenchement et une latence a la coupure mais qui n'est pas vraiment gênante. Du moment que tu as raccordé les contacts de freins sur les fils low brake cela devrait permettre d'éviter les problèmes. D'après les tests de Tchang les contrôleurs avec les afficheurs S866 sont bien mieux que les autres sur le sujet du PAS.
Je n'ai jamais testé le S866 mais je trouve le GT 100 pas terrible sur ce point.
publicité 09-10-2021 à 15h01
Jojo13
26-12-2021 à 10h18
@Odm Pour la température du vario, ce que tu peux faire aussi c'est de l'ouvrir et sortir la carte, après nettoyage changer la pâte thermique qui fait contacte sur la coque, sur une faible distance de test je suis passé d'un vario tiède à presque froid.
Pour en avoir ouvert deux, ils avaient chacun une dose vraiment ridicule voir presque inexistante.
Comme sur un vieux Pc, changer la pâte même avec le ventilo d'origine permet d'avoir des gains conséquents en dissipation thermique.
Anonyme, 11 msg, (FR-13). |
