18 messages.   1 2   - Panne BMS [29725]
29-09-2021 à 08h05
Bonjour, mon smart BMS a pris l'eau.
Il affichait des valeurs incohérentes sur les entrées et un totale de 58v au lieu 80v.
Après séchage et contrôle visuel de l'état des composants il affiche maintenant la bonne tension sur les cellules et la tension globale est bonne.
Problème il affiche un défaut MOSFET et une alarme sonore.
Je ne sais pas si c'est possible mais je vais tenter la réparation et je vais avoir besoin de votre aide.
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718374]
29-09-2021 à 08h31
Voici la capture d'écran avec l'affichage du défaut en rouge en haut de l'image.
 Citer Alerter [718377]
29-09-2021 à 08h31
29-09-2021 à 09h14
J'ai ouvert le bms, je suppose que ce côté là n'est pas le plus facile à tester, pas de mosfets en vue
 Citer Alerter [718378]
29-09-2021 à 09h17
En revanche au dos du bms sur une autre carte il y a 24 mosfets. Je suppose que cela correspond aux 24 cellules que ce bms peut contrôler.
 Citer Alerter [718380]
29-09-2021 à 09h43
J'ai contrôlé les mosfets à ma manière avec un ohmmètre mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode.
En mesurant entre l'entrée du bms B- et les pattes des Mosfets, j'obtiens une continuité parfaite sur la patte de droite, 260ohms sur la languette du milieu et 0,450kOhms sur la patte de gauche.
 Citer Alerter [718381]
29-09-2021 à 09h49
Ceci est valable sur 11 des 12 mosfets du haut de l'image. Seul le 7ème en partant de la gauche me donne la même valeur de 260ohms que la patte du milieu, sur la patte de gauche au lieu de 450. Je suppose donc que le mosfet 7 est défectueux.
En revanche les mosfets du bas je n'arrives pas à les contrôler correctement car elles ne donnent aucune continuité par rapport a la borne B- et 0 ohms sur les pattes de gauche et du milieu par rapport à la sortie du bms P-.
La patte de droite n'a pas de valeur ohmique par rapport à P-.
Je pense que je ne mesure pas correctement les 12 mosfets du bas de l'image.
 Citer Alerter [718382]
Message modifié le 2021-09-29 10:32:08 par Peter.
29-09-2021 à 10h10
Tu n'as pas essayé de prendre uniquement les valeurs entre la patte de droite et les deux autres ?
Bruno, Modérateur,59723 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718383]
29-09-2021 à 10h35
Ah non je n'ai pas essayé, je vais faire ça pour voir, merci.
Autre problème je ne trouve aucune infos avec les références que l'on voit sur les composants.
Du coup si je veux en commander je ne sais pas quoi prendre.
 Citer Alerter [718384]
29-09-2021 à 13h41
Alors j'ai fais le test comme tu me l'as conseillé effectivement la méthode semble plus logique.
Ça confirme que le mosfet 7 est HS.
Pour ceux du bas c'est moi qui faisait une erreur de mesure.
Il y a un sens de passage du courant, du coup il fallait que j'inverse le sens de mes cordons sur le testeur.
J'obtiens :
488 Ohms entre les 2 pattes Grille/Source
260 Ohms entre Drain et Source
203 Ohms entre Drain et Grille
Ceci sur 11 mosfets du haut.
Le mosfets HS donne
260 Ohms aux 2 extrémités
0 Ohm si j'inverse la polarité de mes cordons entre Drain et Grille.
Sur les mosfets du bas :
11MOhms entre les extrémités
0 Ohms ou l'infini suivant la polarité entre Drain et Source
3,9hOms entre Drain et Grille.
Ceci est valable pour les 12 du bas donc sûrement pas de problème à ce niveau.
 Citer Alerter [718388]
Message modifié le 2021-09-29 22:33:56 par Peter.
29-09-2021 à 13h41
kit moteur pédalier pour vélo
29-09-2021 à 15h55
Reste à trouver les caractéristiques complètes ou la référence de ce composant.
 Citer Alerter [718390]
18 messages.   1 2   - Panne BMS. [29725]
kit ebike
