18 messages.      1 2 - Panne BMS [29725]
29-09-2021 à 16h00
C'est là tout le problème pour moi.
Je ne trouve pas d'info
Je ne sais pas si cela conviendrait
www.reichelt.com +100v+100&&r=1
Mon bms est un 300A, il y a 12 Mosfets qui ont les mêmes valeurs ohmique, puis-je en conclure que la puissance est divisée par 12 ?
De ce fait en prenant un mosfet de 25A voir plus c'est suffisant et pour la tension de 80v je prends un 100v pour être tranquille ?
Peut-être même qu'il faut diviser par 24 l'intensité car en réalité il y a 24 mosfets qui peut-être travaillent par paire.
Ce qui m'étonnes c'est que j'ai 12 mesures identiques sur ceux du haut et 12 autres mesures sur ceux du bas
J'ai envoyé un message au vendeur du bms pour plus d'info sur les transistors...
Peter, 10059 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718393]
Message modifié le 2021-09-29 17:06:40 par Peter.
29-09-2021 à 22h11
J'ai trouvé la réf ici :
m.yoycart.com
C'est un transistor 104 R0 NS T0 263 micro Silan Original.
Reste à trouver les caractéristiques.
Je pense avoir trouvé ce sont des 120A 100v N :
www.sekorm.com
En équivalent je pense que ceci ferait l'affaire :
www.tme.eu
 Citer Alerter [718409]
Message modifié le 2021-09-29 23:02:25 par Peter.
29-09-2021 à 22h11
30-09-2021 à 00h02
il y a une ranger pour le B- et ne autre pour le Bc
elles sont toute en paralelle
 Citer Alerter [718411]
30-09-2021 à 06h53
Merci pour la précision Tchang, je me doutais que c'était quelque chose comme ça.
Donc les mosfets sont des 120A mais je leurs demande 300A pic, le bms est vendue pour 300A pic mais il doit souffrir car il est souvent au dessus de 200A quand même.
Bon j'ai trouvé une référence disponible mais ça coûte 6,88€ l'unité et elle fait 163w alors qu'à l'origine elles font 203w.
amazon.fr/gp/aw/c/ref=mw_dp_buy_crt
Bon finalement j'ai commandé sur le site Chinois la ref d'origine.
J'en a pris 10 pour 5,3€ car c'est 2,32€ l'unité, mais 0,53€ l'unité par lot de 10.
Le site c'est YOYCART.com mais c'est une filiale de DHgate pour ceux qui connaissent.
 Citer Alerter [718417]
Message modifié le 2021-09-30 07:48:50 par Peter.
Thierry113
30-09-2021 à 16h58
Tu en as 12 en parallèle donc théoriquement 12x120A ...
Remplacer un transistor par le même, évite la dispersion de caractéristiques, si tu avais choisi un équivalent, le plus sur aurait été de remplacer les 12.
L’équivalent que tu avais trouvé n'avait pas la même tension Vgs (20V) alors que tes Silan commutent a 10V. Il aurait fallu vérifier ou refaire le circuit de commande. Par contre le RDSon était meilleur et tu aurais en mettre que 6.
Par contre tu va t’embêter a le dessouder au milieu des autres surtout que la semelle du MOSFET est collé au PCB, tu as les outils pour ? Fais attention à la petite résistance de gate.
Thierry, 3004 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [718447]
30-09-2021 à 17h14
Non je n'ai rien pour faire cela c'est bien ce que je craignais, ça à l'air d'être une vrai galère. Si je change le MOSFET et qu'il n'est pas bien collé le dissipateur ne fera pas son effet.
 Citer Alerter [718448]
Thierry113
30-09-2021 à 17h36
Coupe les deux pattes, et chauffe la semelle avec un gros fer du coté opposé à la résistance, dès que tu vois que ça bouge, tu le vires avec une pince.
La brasure ROHS se liquéfie aux alentours de 430°, si tu as de l’étain commence par en déposer un peu sur le bord du transistor, ça va faciliter un peu.
Théoriquement on préchauffe en dessous avec une petite plaque de la taille du composant, et on vient dessouder à la buse ou au fer par dessus.
Pour remettre le composant ça va être encore plus difficile, théoriquement tu enlèves l’excès de brasure, tu étales un peu de pâte à braser et tu passes au four, ou sur une plaque chauffante.
Sans outil tu vas devoir préparer le support en étalant un peu d’étain positionner le MOSFET puis chauffer la semelle sans détruire le silicium.
 Citer Alerter [718449]
30-09-2021 à 17h36
30-09-2021 à 17h50
Merci pour tes précieux conseils... et là je rêve de revoir le petit Monsieur avec qui j'ai passé mon habilitation électrique l'an dernier.
Il faisait du dépannage aux composants sur des microscopes. Un savoir faire qui vaut de l'or !
D'ailleurs j'avais trouvé le concept de sa boîte génial. Ils réparent les anciens microscopes pour pas cher, et ils ajoutent des systèmes informatiques de traitement de l'image afin de mettre à jour ces vieux microscopes.
La concurrence ne fait que vendre des nouveaux modèles en disant que les vieux sont morts et irréparable.
PS : merci d'intervenir sur le forum les gars avec tes compétences se font rares ces derniers temps, j'espère qu'ils reviendront.
Alerter [718451]
Message modifié le 2021-09-30 17:53:54 par Peter.
18 messages.      1 2 - Panne BMS. [29725]
