Samuelebihan73
06-06-2021 à 11h55
4
Anonyme, 181 msg, 58 ans. (FR-73). |
06-06-2021 à 12h57
Overvoltage je mettrai 4,18 et overvoltage release 4,15.
La balance à 4,12v.
Ça devrait donner un fonctionnement intermittent en fin de charge qui permet de rattrapper les petits déséquilibre.
Si ton déséquilibre entre la cellule la plus haute (la 4) et la plus basse ( la 12) atteint 0,2v, malgré cette modification, il faudra commencer un contrôle sérieux des accus et des connectiques interne à la batterie.
Attention observé ce qui se passe en fin de charge sur le bms et sur ton chargeur, tu devrais voir le bms couper la charge dès que la cellule 4 atteint 4,18v et il autorisera à nouveau la charge dès qu'elle sera redevenue a 4,15v.
Il faudra sûrement laisser faire cela pendant de longues heures pour voir la tension s'equilibrer entre la 4 et la 12.
Message modifié le 2021-06-06 17:30:58 par Peter. |
publicité 06-06-2021 à 12h57
Samuelebihan73
06-06-2021 à 21h36
Merci,
quand je met 4.18 en overvoltage le bms ne m'autorise pas plus que 4.13 en overvoltage release
J'ai eu un doute pour le réglage "single full voltage" qui est réglé à 4.15, j'ai mis 4.19
Je lance comme ca et je donne le résultat demain.
Samuelebihan73
08-06-2021 à 03h15
C'est mieux !
08-06-2021 à 08h31
Ok c'est mieux !
Tu as sûrement moyen de faire encore mieux grâce à la balance statique.
Ton BMS va décharger tous les accus qui dépasseront la tension d'équilibrage que tu as choisi.
L'équilibrage se fait hors charge lorsque ta batterie est au repos.
Message modifié le 2021-06-08 11:24:44 par Peter. |
Samuelebihan73
10-09-2021 à 07h45
Bonjour, du coup j'ai démonté la série 12 et testé les résistances (une cellules avait des valeurs hautes) j'ai pas constaté de mauvais contacts ou autre, tout semblait normal. J'ai remplacé les 6 cellules de la série 12 par des neuves avec de bonnes résistances internes.
Le problème est que les 6 cellules montées et soudées était pas à la même tension que toutes les autres, 3.6V pour les nouvelles et environ 3.8V pour toutes les autres..... Erreur de ma part.....
Je m'en suis aperçu en regardant le BMS (photo!).
Un équilibrage des cellules peut rattraper le coup?
Comment faire sans tout démonter ? Décharger et recharger plusieurs fois?
Merci d'avance
10-09-2021 à 08h03
Le bms doit être réglé en mode static balance.
Tu règles la balance à 3,6v et tu laisses faire ton bms.
Il va décharger tout seul les cellules au dessus de 3,6 v.
Regardes ici
youtu.be
Message modifié le 2021-09-10 08:31:59 par Peter. |
Samuelebihan73
10-09-2021 à 08h06
Merci peter mais je ne vois pas de balance statique dans mes reglages
10-09-2021 à 08h07
Je t'ai mis la vidéo
publicité 10-09-2021 à 08h07
Samuelebihan73
10-09-2021 à 09h58
Merci je suis en cours de test mais ca semble pas etre capable de ré equilibrer ou ca va être très très long, pour l'instant pas de différence entre la plus haute et la plus basse.
