19 messages.      1 2 - Nakamura E-Powerfit Ltd déblocage [27037]
Danklorix
21-05-2021 à 11h20
Lolo290 a écrit :
Ce n'est pas clair pour moi si c'est le VLCD5 ou le firmware du moteur qui bloquent la vitesse.
Si c'est verrouillé dans le firmware du controleur, aucun display n'y pourra faire quelque chose.
Il y a le même problème avec les Bafang BBS montés sur les VAE Aldi allemands.
Il faut changer controleur + display.
Il existe des firmwares alternatifs pour le Tsdz2. Peut-être sont-ils encore injectables?
Sinon est-il possible de changer facilement le controleur sur un Tsdz2 ?
Cyril, 604 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [713657]
Message modifié le 2021-05-21 18:32:50 par Danklorix.
Mouette44
31-05-2021 à 16h33
je confirme la connectique non standard de l'écan VLCD5. Je suis en train de travailler dessus pour récupérer le brochage du connecteur. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que n'essayez pas de bidouiller en fil a fil, car le brochage du connecteur n'est pas le même que les TSDZ2 d'origine :
Là où l'alim est sur les broche 1 (GND) et 4 (Vbatt) du connecteur "normal" d'un TSDZ2, elle est sur les broches 4 (GND) et 3 (Vbatt) sur le connecteur 6 broches du Nakamura ...
J'attend de recevoir les connecteurs compatible avec le Nakamura pour continuer mon reverse engineering ...
2 msg, 42 ans. ().
 Citer Alerter [714111]
31-05-2021 à 16h33
Samsam
15-08-2021 à 18h41
Avez vous trouvé une solution pour modifier les parametres display du vlcd5 TSDZ2 Tongsheng
MERCI
06 03 21 91 57
SAM
Anonyme, 2 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [716982]
Miré
08-09-2021 à 18h54
Bonjour, je suis également très intéressé par une solution de déblocage, ou de gain de 5/10 km/h pour ce vélo. Merci. Miré
1 msg, 40 ans. (-05).
 Citer Alerter [717732]
Yanyan
10-09-2021 à 09h46
Bonjour, êtes vous satisfait de votre Nakamura E-Powerfit?
Anonyme, 1 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [717779]
Mickaël78
01-10-2021 à 02h17
Pour débrider le vélo, il faut de changer l'écran d'origine qui est bridé et accéder au menu "caché" :https://www.youtube.com/watch?v=RlMZTA36elQ&t=52s
J'atteins une vitesse max (sur plat, aide max et j'ai une faiblesse à une jambe) de 32km/h, mais le plus agréable est de ne plus avoir l'effet on/off assez brutal à 25km/h.
Par ailleurs, je suis satisfait du epowerfit. Si on considère le prix de moins de 800€ ( 400 avec aide), on a moteur central à capteur de puissance, un cadre robuste, cassette 7 vitesses, c'est 5/5! Si on ne considère pas le prix, je lui met 3/5. Mais bon là, on compare une bécane à 800€ à un moustache ou gazelle à 3000! A ce prix là on aura en plus la lumière sur batterie, une fourche de qualité( la fourche sur le epowerfit est une blague, ni réglable ni blocable), un moteur plus puissant (le epowerfit manque de puissance sur le dernier niveau par rapport à du bosch), des pneus de qualité (ceux du epowerfit sont très moyens), batterie intégrée...
Concernant les freins vbrake, ils sont suffisants pour faire un soleil si tu piles à l'avant ou pour déraper si tu piles de l'arrière. Je n'ai donc pas le sentiment de manquer de puissances de freinage. Bien évidemment, vu le poids et la vitesse, le vélo mange les patins!
Enfin, il y a des infos sur le vélo sur www.dealabs.com
Anonyme, 9 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [718466]
Mic94
03-10-2021 à 19h49
Bonjour Mickaël78,
Pourrais tu s'il te plait nous donner plus de détails sur la procédure que tu as suivi pour changer l'écran ?
En effet, il semble qu'il y ait une incompatibilité au niveau du câble de connexion des écrans que l'on trouve dans le commerce et celui du E powerfit... Est-ce que le simple fait de détacher l'écran de son support et le remplacer par un nouveau suffit ?
Merci beaucoup pour ta réponse.
Anonyme, 2 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [718637]
Mickaël78
03-10-2021 à 22h22
Pour moi aussi les câbles étaient incompatibles. Mais, la console et son socle sont les mêmes si tu commandes une version avec le même nombre de pins.
1-Tu enlèves l'écran tel que montré ici : www.youtube.com ;
2-Puis tu mets le nouvel écran! Aussi simple que ca! Et là, tu as accès à tous les menus non bridés;
3-Si tu veux garder les commandes au pouce, tu installes la nouvelle commande déportée et tu la branches à ta nouvelle console.
4-Tu me dis à combien tu montes^^
 Citer Alerter [718642]
03-10-2021 à 22h22
Mic94
04-10-2021 à 09h45
Hello,
Encore merci pour ta réponse, tu m'as convaincu , je vais déjà commencer par commander un VLCD5. Et après je vous tiens au courant .
Peut être que ceux qui en avaient déjà commandé un, peuvent nous faire des retours ?
D'ailleurs je pense l'acheter sur Ali, mais peut être que certains pourront nous conseiller un vendeur fiable ?
Merci !
Alerter [718647]
19 messages.      1 2 - Nakamura E-Powerfit Ltd déblocage - Lu 274 fois. [27037]
