28 messages.   1 2 3   - Craquements roue arriere. [29748]
06-10-2021 à 19h21
Alors voilà, un pote s'est offert un Rockrider 740S d'occasion, chouette vélo qui va très bien, mais des craquements se font entendre dans la roue arrière.
Frein arrière bloqué, en bougeant le vélo d'avant en arrière, ou en manœuvrant la roue, ça craque à mort.
J'ai mis une goutte d'huile au croisement des rayons, vérifié le serrage de l’étrier et du disque, sonné les rayons, mais pas moyen.
Tirer transversalement sur la roue ne fait pas de bruit, faire s'enfoncer la suspension arrière non plus, bref, je suis un peu sec.
Si vous avez des idées, je prend.
Anonyme, 1385 msg, (FR).
 Citer Alerter [718740]
06-10-2021 à 19h38
C'est un carbone ?
Sinon, qu'est-ce que tu fais quand tu manoeuvres la roue ?
Bruno, Modérateur,59706 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718743]
06-10-2021 à 19h38
06-10-2021 à 19h55
Non, aluminium.
Par manœuvrer la roue, j'entends la forcer légèrement d'avant en arrière avec son frein bloqué.
Et quand je fais ça, j'ai l'impression que la roue bouge plus que si je fais la même manip avec la roue avant.
Les craquement résonnent dans les rayons.
 Citer Alerter [718744]
06-10-2021 à 20h43
Tu es vraiment sûr qu'il n'y a pas un ou deux rayons complètement détendus ?
 Citer Alerter [718748]
06-10-2021 à 20h52
Je revois ça demain et je dis quoi.
 Citer Alerter [718749]
Papat2
07-10-2021 à 08h34
Ça craque uniquement au freinage ou également au pédalage?
Tu peux aussi mettre une goutte d'huile sur les extrémités des rayons, à l'interface tête de rayon/jante et rayon/moyeu.
Le serrage des rayons est peut-être un peu faiblard également.
Anonyme, 77 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [718758]
Message modifié le 2021-10-07 08:37:50 par Papat2.
Christian-56
07-10-2021 à 10h18
Tu es sur que c est les freins ?
Vérifie que les freins ne touchent pas la jante en faisant tourner la roue.
Cela peux être aussi le dérailleur arrière mal réglé.
Christian, 172 msg, 68 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [718761]
07-10-2021 à 13h04
Je ne suis sûr de rien Christian, sauf du fait que tu lis trop vite les messages avant d'y répondre.
Je vais tenter la goutte d'huile qui fait du bien là où ça fait mal, mais j'hésite à toucher à la tension des rayons, la roue n'est pas voilée, et en plus ce n'est pas mon vélo, je ne voudrais pas faire plus de mal que de bien...
 Citer Alerter [718771]
Papat2
07-10-2021 à 13h45
Pour l'avoir fait maintes fois sur plusieurs vélos différents, il n'y a aucun risque de voilage quand on resserre chaque rayon de la même valeur angulaire (par exemple 1/4 tour). C'est d'ailleurs en faisant cette opération que l'on détecte tout de suite si le serrage global est insuffisant.
Il faut évidemment une clé à rayons en bon état (pince à proscrire).
Comme le rayonnage est souvent un peu dissymétrique ("parapluie" des rayons plus incliné d'un coté que de l'autre), il est normal que les rayons soient plus tendus d'un coté que de l'autre. Plus les rayons sont "droit", plus ils sont tendus.
 Citer Alerter [718774]
Message modifié le 2021-10-07 13:50:15 par Papat2.
07-10-2021 à 13h45
Danklorix
07-10-2021 à 13h56
J'allais le dire mais grillé par Papat
Perso, je retend nappe par nappe plutôt que rayons à la queue-leu-leu.
On garde sous la main des tensions semblables
Je pense pas qu'il y ai au final une grande différence.
Hors-sujet:
Par nappe permet aussi de rectifier le centrage.
Commence au niveau de la valve pour savoir ou tu en es.
Commencer par 1/4 de tour est bien, quitte à refaire un tour
Cyril, 604 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [718777]
Message modifié le 2021-10-07 18:42:31 par Danklorix.
28 messages.   1 2 3   - Craquements roue arriere.. [29748]
