28 messages.   1 2 3   - Craquements roue arriere. [29748]
Danklorix
07-10-2021 à 13h56
Papat a écrit :
Pour l'avoir fait maintes fois sur plusieurs vélos différents, il n'y a aucun risque de voilage quand on resserre chaque rayon de la même valeur angulaire (par exemple 1/4 tour). C'est d'ailleurs en faisant cette opération que l'on détecte tout de suite si le serrage global est insuffisant.
Il faut évidemment une clé à rayons en bon état (pince à proscrire).
J'allais le dire mais grillé par Papat
Perso, je retend nappe par nappe plutôt que rayons à la queue-leu-leu.
On garde sous la main des tensions semblables
Je pense pas qu'il y ai au final une grande différence.
Hors-sujet:
Par nappe permet aussi de rectifier le centrage.
Commence au niveau de la valve pour savoir ou tu en es.
Commencer par 1/4 de tour est bien, quitte à refaire un tour
Cyril, 606 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [718777]
Message modifié le 2021-10-07 18:42:31 par Danklorix.
Christian-56
07-10-2021 à 14h29
J ai en effet tendance à lire trop vite.
Mais ce n est pas facile d avoir un avis qui tient la route sans voir le vélo, alors chacun donne le sien.
A tout hasard démonte la roue pour vérifier que l axe n est pas bloqué et qu il tourne librement.
Christian, 172 msg, 68 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [718779]
Message modifié le 2021-10-07 14:32:11 par Christian-56.
07-10-2021 à 14h29
07-10-2021 à 17h41
Merci Christian, tu es vraiment de bon conseil .
Anonyme, 1388 msg, (FR).
 Citer Alerter [718783]
07-10-2021 à 20h19
Misère de misère, j'ai retendu les rayons d'un quart de tour, puis d'un demi-tour, et pas mieux.
Ensuite j'ai tenté de régler leurs tensions en les sonnants à l'oreille, que j'ai fine, résultat la roue est légèrement voilée et craque toujours.
J'envisage d'aller me pendre avec une corde en fil d'araignée tressé.
 Citer Alerter [718792]
Danklorix
07-10-2021 à 23h34
Il est normal que ça claque un peu après avoir tendu le rayonnage. Ce sont les écrous de rayon qui se mettent en place .
Pose la roue à plat, en appui sur l'axe transversal et appui fermement mais sans plus sur la jante les mains à 180 ° en la faisant tourner d'un coté puis de l'autre.
Il est normal que ca claque reprend un peu le léger voilage éventuel.
Au bout d'un moment tout est en place , ça ne doit plus faire de bruit.
On appelle ca masser la roue
www.youtube.com
ici à 30:00
Sinon, vérifie que la jante n'est pas fendue au niveau de quelques écrous.
Dans ce cas, c'est effectivement un autre problème
 Citer Alerter [718795]
Mascaret
08-10-2021 à 07h05
Jante a double parois ? , pas forcément facile de tout vérifié ! .
Marcel, 197 msg, 75 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [718796]
Christian-56
08-10-2021 à 10h57
Pour être certain que ce n est pas le frein ou le câble, démonte l étrier ou les plaquettes.
Avant de toucher aux rayons, j aurai personnellement tout vérifié auparavant.
Les rayons ne bougent pas en faisant tourner la roue si celle ci n a pas de contrainte.
 Citer Alerter [718805]
Message modifié le 2021-10-08 11:02:51 par Christian-56.
Christian-56
08-10-2021 à 11h07
C était à prévoir!
 Citer Alerter [718807]
Papat2
08-10-2021 à 12h05
Retendre les rayons à l’oreille !!
Un vélo n’est pas un piano…
Anonyme, 87 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [718809]
08-10-2021 à 12h05
08-10-2021 à 14h42
Venant de Sotos c'est sûrement de l'humour Papat !
Pour ta pendaison téléphone à Peter Parker, il a du stock Sotos !
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718815]
28 messages.   1 2 3   - Craquements roue arriere.. [29748]
kit moteur pédalier pour vélo
kit ebike
