4 messages.    - Couple d'un alternateur de voiture ? Projet Quad électrique. [29749]
Heroso
06-10-2021 à 21h03
Bonsoir,
J'ai comme projet de fabriquer un quad électrique pour faire du tout terrain.
Je cherche le meilleur moteur rapport qualité/prix avec un énorme couple capable de lever sur deux roue le quad. (300N.m)
Je compte acheter un quad pour pièce, un 80cc ou 100cc.
J'ai repéré quelques moteurs :
Le constructeur indique 5.4N.m pour celui-ci en 72v.
Avec un jeu de transmission est-t-il possible d'atteindre les 300N.m ?
Comment calculer se rapport ?
Je pense que 5.4N.m est trop faible pour mes attentes, il me faudrait minimum 10N.m à la sortie du moteur ? (J'ai juste comparé à d'autre véhicules)
Solution économique :
Convertir un alternateur de voiture en moteur, j'ai vu dans des vidéos de tchangly que des alternateurs de 150A avait de la patate, voici mes questions ont-t-il assez de couple du moins plus que ce moteur en 72v ? Est-t-il possible de mettre une tension de 72v dessus ? Et 96v ? Si oui il y aurait plus de couplage en augmentant le voltage ?
Cordialement.
HeroSo.
Anonyme, 46 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [718750]
06-10-2021 à 22h06
Un alternateur a été testé de façon empirique à 13Nm. Donc si tu cherches du couple ce n'est pas vraiment la bonne solution.
Regardes plutôt cela rapport puissance prix, difficile de trouver mieux :
a.aliexpress.com
Autre précision pour bénéficier du couple et de la puissance, il faut dimensionner correctement la transmission, le contrôleur et la batterie.
Pour un Quad l'idéal est d'avoir un pont arrière avec le réducteur intégré et un moteur qui se monte directement sur le pont.
Par exemple ceci :
a.aliexpress.com
Peter, 10059 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718753]
Message modifié le 2021-10-06 22:07:45 par Peter.
06-10-2021 à 22h06
Heroso
07-10-2021 à 00h44
Aïe cela dépasse mon budget dans les deux cas…
Le moteur d’Ali que j’ai montré avec une transmission par chaîne ne ferrai pas l’affaire ?
Ou une autre solution dans les 200€ maximum pour le moteur ?
 Citer Alerter [718755]
07-10-2021 à 00h44
07-10-2021 à 06h51
Le moteur que tu as sélectionné fait 5,4Nm avec une transmission par chaîne dans le meilleur des cas (théorique) tu auras une démultiplication de l'ordre 10 tours moteur pour 1 tour de roue.
Dans ce cas tu auras éventuellement 50Nm sans compter les pertes, ce qui est 6 x moins que ce que tu demandes et 1x ce qu'offre le Qs motor 138 sans démultiplication.
Avec un alternateur tu peux avoir 130Nm mais à mon avis il ne faudra pas compter sur un ratio supérieur à 6:1 pour la transmission ce qui ferait 78Nm. La taille du pignon moteur inférieur à 10T en chaîne 420 ou 428 est difficile à trouver, et une couronne supérieur à 58T ne passe pas à l'arrière.
Autrement dit oui tu peux faire rouler un Quad avec un alternateur ou un moteur tel que celui que tu as sélectionné, non tu n'auras pas un couple de 300Nm, et des performances hallucinantes.
Avec un alternateur tu peux espérer rouler à 35-40km/h et commencer à t'amuser mais il ne faudra pas espérer rivaliser avec un Quad thermique, avec le petit moteur dont tu as mis le lien, il faudra compter sur moins de performances une vitesse de 20km/h et surtout un risque important de griller le moteur, car il va chauffer comme un grille pain, s'il n'est pas suffisamment démultiplié.
Un kit moteur pour les performances que tu demandes c'est pas loin de 1000€ et une batterie qui coûte le double.
En mode pas cher ça reste possible mais ne vise pas de performances spécifique.
Autre possibilité trouves une transmission d'occasion de tracteur tondeuse, adaptes la sur le Quad et tu auras une forte démultiplication, ensuite colles lui le moteur que tu veux et fais en fonction des performances obtenues. L'avantage de ce type de transmission, c'est que tu peux assez facilement changer les plateaux a courroies et ainsi diminuer ou augmenter le ratio de transmission.
Alerter [718756]
Message modifié le 2021-10-08 15:10:40 par Peter.
4 messages.    - Couple d'un alternateur de voiture ? Projet Quad électrique.. [29749]
