12 messages.   1 2 - Durite d'huile frein au mètre - aide [29762]
Gégélectrik
12-10-2021 à 18h14
Ouaiiisss !! On ne s'est pas compris
Surtout moi
J'ai cru que tu avais trouvé des Durit serties à des longueurs diverses. Mais en fait ce sont les kit complets. C'est justement ce que j'ai acheté. Mais les longueurs ne me vont pas.
A l'avant il me faut 1m et à l'arrière 1.55m et ce n'est pas dans les standards, d'où le fait de les couper soi-même. Mais si c'est pour avoir des fuites... Pas bon dans Paris avec les chauffards et piétons fous !
Si d'autres on déjà testé, on est preneurs avec Hervétété
Anonyme, 89 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [719041]
Hervétété
12-10-2021 à 21h11
C'est pourquoi je disais qu'il y a +sieurs dimensions dans les kits. J'ai vu des 150 et des 160 pour l'arrière.
De mon côté je prendrai un kit "tout fait" car, comme tu dis, si c'est pour avoir des pbmes de fuite ou autre ensuite c'est niet ! (sans parler de l'investissement en matos pour une ou deux durit...)
899 msg, 66 ans. (-69).
 Citer Alerter [719062]
12-10-2021 à 21h11
Thierry113
13-10-2021 à 20h21
J'ai l'impression que vous vous faites des nœuds au cerveau pour pas grand chose.
- Durite du bon diametre et compatible avec l'huile minérale.
- Olives et inserts correspondant aux freins, et c'est la qu'avoir choisi une marque connue aide un peu.
- De l'huile minérale (c'est marqué sur la poignée)
- Le kit de purge, et un cutter permettant de faire une coupe "droite" parfaitement perpendiculaire au tuyau. (c'est un outil avec une lame triangulaire)
Après, c'est assez simple : on enfile les perles
Plaisanterie mise à part :
- on enfile le connecteur sur le tuyau, puis l'olive.
- On insère l'insert en laiton d'abord avec le pouce, puis en tenant le tuyau d'une main au plus près de la coupe on tape sur l'insert avec un maillet en caoutchouc, doucement, ça rentre tout seul.
Pas de marteau, c'est incontrôlable et trop lourd, pas d'outils pour tenir le tuyau pour éviter de l'abimer, juste les doigts.
On renouvelle l’opération de l'autre coté du tuyau.
Et voila on serre au couple permis par le fabricant de freins des deux cotés, ça écrase l'olive sur l'autre partie et c'est étanche.
Si on desserre, ou on démonte, on change l'ensemble olive insert, en recoupant la durite, pour être ceintures et bretelles. L'olive ne s’écrasera pas une deuxième fois. Mal resserré ou trop serré ça fuite.
Purge réglage on teste en statique et ensuite on choisi une bonne descente et on freine à fond.
Celui qui a fait correctement son travail se retrouve entier en bas de la descente, celui qui n'a pas fait correctement son travail plonge dans l'eau. (chez moi en bas de la descente il y a l'Yonne)
On vérifie quand même de temps en temps que les freins ne deviennent pas mou.
Thierry, 3004 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
Alerter [719097]
12 messages.   1 2 - Durite d'huile frein au mètre - aide. [29762]
