11-10-2021 à 16h38
Salut grâce à Charly j'ai découverts le module DL24M pour tester et décharger des batteries, j'adore ce petit circuit.
Il me reste 2 fonctions dont j'ignore le fonctionnement.
Il est possible de décharger les batteries à Courant Constant (CC), Tension Constante (CV), Résistance Constante (CR), et Puissance Constante (CP).
Il y a 2 autres fonctions PRT et PT mais je ne sais pas à quoi elles correspondent.
Je pense que plusieurs personnes disposent de ce petit module. Si vous avez des infos je suis à votre écoute.
Merci.
Antond
25-10-2021 à 14h53
Bonjour, j'ai aussi acheté ce testeur mais je m'ai pas eu de mode d'emploi avec.
J'arrive a m'en sortir mais impossible de remettre le compteur des mah (en bleu clair) a zéro.
Aurais tu la solution?
Merci.
100 msg, 41 ans. (). |
publicité 25-10-2021 à 14h53
25-10-2021 à 18h06
Oui tu peux depuis l'écran principale avec les boutons +/- en appuyant longuement sur les 2 en même temps, il me semble.
Là je ne peux pas tester pour confirmer car je n'ai pas mon DL24M sous la main.
Sinon tu peux aussi avec l'appli bluetooth, j'ai mis le lien de téléchargement de la notice et de l'appli sur les commentaires de ma vidéo, tu retrouves les explications et liens également sur la page Aliexpress comme toujours.
Toutes les notices sont disponible sur les pages de ventes de quasiment tous les articles en vente sur AliE.
Message modifié le 2021-10-25 18:34:56 par Peter. |
Antond
25-10-2021 à 19h42
C’est parfait: bouton du haut et du bas en même temps. Merci beaucoup.
silicium81
28-11-2021 à 18h24
Bricolage du WE, la mise en forme compacte d'une charge active vendue sous forme de carte a raccorder. (DL24M). Elle est donnée pour 600W mais c'est inatteignable... Compter 400W maxi avec les dissipateurs d'origine ! (Les mosfets sont alors a 60°C avec 20°C d'ambiance). Ce qui est largement suffisant en usage labo. Les petits boutons de l'interface ont été avantageusement doublés d'une sélection via un codeur incrémental et des BP plus accessibles. Les sorties sont aussi doublées via des fiches bananes.
Plus d'infos sur cette charge active ici (comment câbler un codeur incrémental notamment):
vae-tech.forumactif.org #2266
Message modifié le 2021-11-29 20:30:40 par silicium81. |
silicium81
28-11-2021 à 18h25
Autre vue
silicium81
28-11-2021 à 18h26
A une puissance de 300W, Les boitiers des Mosfets sont à 60°C.
Message modifié le 2021-11-29 20:42:49 par silicium81. |
silicium81
28-11-2021 à 18h28
Edition
Message modifié le 2021-11-29 20:42:12 par silicium81. |
28-11-2021 à 18h58
Whaou super ton montage merci pour le partage
Le miens est ridicule à côté du tiens j'ai installé le tout dans une malette en plastique.
Je n'ai jamais testé à pleine puissance, tu penses qu'il faut une ventilation plus forte pour éviter de tout griller où c'est peine perdue ?
publicité 28-11-2021 à 18h58
silicium81
28-11-2021 à 23h19
C'est bien aussi les malettes !
Pour dissiper plus que 400W, il faut maintenir les mosfets en dessous de 80°C, c'est surement possible avec de meilleurs dissipateur.
