372 messages.      33 34 35 36 37 38 - Guide de réparation batterie avec accus 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… [18329]
Papat2
09-10-2021 à 08h58
This is correct and not that easy to handle, especially for high power motors. When DIY our batteries we are often focussed on implementing a proper electrical insulation to avoid shorts between the cells and with the outside. Most of these measures (spacers, carton, thick tape, plastic sheets,...) negatively impact the heat dissipation capacity of the pack, in particular for those cells located in the middle.
In practice, it is much better to have an "elongated" shape of the pack rather than a kind of "ball" where cells in the center will struggle dissipating the heat. The best is to maximise the surface to volume ratio of the pack, accommodation permitting indeed.
C'est juste et pas toujours simple à mettre en place pour les montages de forte puissance. Quand on assemble nos propres batteries, on fait généralement très attention à l'isolation électrique pour éviter les court-circuits entre cellules et avec l'extérieur. La plupart de ces mesures (spacers, carton, scotch épais, feuille plastique, ...) impactent négativement la capicité de dissipation du pack, en particulier pour les cellules situées au centre.
En pratique, il est préférable d'avoir une forme alongée du pack plutôt qu'une "boule" où les cellules centrales vont avoir du mal à dissiper la chaleur. Le mieux est de maximiser le rapport surface/volume quand c'est possible.
Anonyme, 77 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [718845]
09-10-2021 à 08h58
11-10-2021 à 17h45
The tutorial already includes a lot of safety warnings
Thank you for your advices
Philippe, 2033 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
Alerter [718966]
372 messages.      33 34 35 36 37 38 - Guide de réparation batterie avec accus 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… - Lu 158604 fois. [18329]
