3 messages.    - [Help]Controleur setting function [29778]
Dynamic
17-10-2021 à 12h33
Salut,
Qu'est ce que les fonctions suivantes sur un controleur 36v 350w avec LCD
sur trottinette roue 200mm et que faut il entrer ?
P07 Number of speed magnets range 1-100
P09 HARD START - SOFT START
P14 Current limit value setting controller cannot be set and controller default
P15 Undervoltage value setting
Merci !
Anonyme, 10 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [719282]
17-10-2021 à 18h03
Salut ce sont des paramètres tout a fait classique.
P07 cela correspond au nombre d'aimants de ton moteur.
Cela permet de calculer la vitesse en fonction de la vitesse de rotation du moteur et de la taille de la roue.
Une fois que tu as mis la taille de la roue par exemple 8" dans ton cas, régles le nombre d'aimants et fait un test pour voir si la vitesse correspond à celle de ton GPS.
Le nbr d'aimants moteur est souvent entre 25 et 50, ajusté le jusqu'à obtenir la vitesse la plus précise possible.
P09 c'est peut-être le démarrage à partir de 0km/h en mode hard et soft il faut commencer par pousser la trotinette avec le pied pour pouvoir démarrer électriquement.
P14 c'est la puissance max du contrôleur. Apparemment non réglable, c'est dommage car cela permettrait de réduire la puissance si nécessaire.
P15 permet de régler la tension mini à partir de laquelle le contrôleur va couper le jus afin de protéger la batterie.
Pour une batterie 36v le réglage est entre 32 et 34v.
Cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie plus longtemps que si tu la laisse se décharger jusqu'à la coupure du bms.
Peter, 10476 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [719288]
17-10-2021 à 18h03
Dynamic
17-10-2021 à 19h05
Merci Peter pour tes info.
Alerter [719291]
3 messages.    - [Help]Controleur setting function. [29778]
