127 messages.   1 2 3 4 5 6   - Dépannage (où pas !) Gophert 6003 [29782]
17-10-2021 à 21h11
Salut cette après midi j'ai décidé de passer à l'action et de dépanner ma Gophert 60v 3A. Il y a quelques moi je l'ai grillé en faisant une inversion de polarité il me semble.
Bon je vous laisses découvrir ce que j'ai fais !
À mon avis ce n'est pas la bonne méthode :clow
 Citer Alerter [719298]
17-10-2021 à 21h21
Bien essayé !
Anonyme, 1480 msg, (FR).
 Citer Alerter [719299]
17-10-2021 à 21h21
17-10-2021 à 21h26
Ouais comme tu dis !
Mais du coup en visionnant la vidéo j'ai identifié l'endroit du deuxième flash qui semble venir du petit transfo à droite.
Même au ralenti difficile de voir d'où ça vient exactement.
 Citer Alerter [719300]
Message modifié le 2021-10-17 21:33:16 par Peter.
17-10-2021 à 22h27
Mince, en lisant ton autre intervention, j'avais imaginé que c'était une brique que tu avais cramée.
Bruno, Modérateur,59917 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [719306]
17-10-2021 à 23h07
Non c'est la Gophert mais je ne pensais pas lui avoir fait tant de mal.
Et comme je voulais aller au bout de mes recherches alors j'ai continué à chercher...
Si des Thierry 113, Papat ou n'importe quelle personne plus douée que moi voulait bien m'expliquer comment j'aurais dû procéder, histoire de me coucher moins bête ce soir...
 Citer Alerter [719309]
Message modifié le 2021-10-18 07:13:14 par Peter.
Papat2
18-10-2021 à 09h39
Désolé pour ta Gophert...
Malheureusement je n'ai jamais réussi non plus à dépanner une alim à découpage. Quand ça claque, il y a des dégâts irréversibles difficiles à détecter et réparer. C'est également assez dangereux avec des tensions de plus de 300-400V dans le circuit de hâchage.
Perso, je laisserais tomber.
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [719311]
18-10-2021 à 09h54
Merci Papat, je pense que le claquage que l'on voit sur la première vidéo n'est pas le petit transfo que j'ai viré mais l'un des composants à proximité. Peut-être le gros condo noir ou le rouge foncé un peu rectangulaire mais je n'ai vu aucune trace de grillé, même sur le transfo d'ailleurs.
Je pensais qu'en supprimant le transfo j'allais isolé la partie en défaut, sauf que cela a claqué sur des micros résistances proche de l'autre petit transfo.
Bon là c'est sûr elle est irrécupérable.
Du coup je vais me prendre une alim réglable à pas cher.
J'ai trouvé une alim à 28€ réglable de 0 à 80v en 0 à 6A.
a.aliexpress.com
C'est marrant parce que cette alim est dispo chez plusieurs vendeur à des prix différent.
J'ai aussi trouvé une autre alim du même type mais 100v 8A à 76€ ça reste raisonnable, mais vu mes compétences en électronique peut-être qu'il vaut mieux prendre la moins cher.
a.aliexpress.com
Les Gophert 8412 sont super mais à plus de 200€ impossible de passer commande et puis en ce moment je limite les frais.
 Citer Alerter [719313]
Message modifié le 2021-10-18 09:55:28 par Peter.
Feanor
18-10-2021 à 14h22
C'est bizarre : il n'est pas censé y avoir y protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité ?
(Au passage, une inversion de polarité revient à faire un double court-circuit).
On dirait que c'est le condensateur au tantale qui fait les étincelles (celui en forme de cercle, juste au dessous de la "brique" jaune). Il était déjà pété avant l'étincelle.
Fëanor, 539 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [719316]
Papat2
18-10-2021 à 15h00
@Peter: Attention, l'alim de ton premier lien ne semble pas réglable en courant. Seule la tension est réglable.
 Citer Alerter [719318]
18-10-2021 à 15h00
18-10-2021 à 15h21
Oui j'avais changé le fusible par un identique avant la vidéo. Il a claqué aussi.
Avant de mettre le disjoncteur, je n'avais pas vu le morceau cassé. Je n'avais pas repéré qu'il faisait une étincelle. Ça ressemble à un condo mais c'est une varistance. Je pense que le fait de l'avoir changé par un modèle plus gros à déplacé le claquage proche du transfo et là aussi je ne repére pas précisément d'où vient l'étincelle.
Je suis étonné aussi mais il n'y a pas de protection contre les court-circuit ou les inversions de polarité.
Effectivement l'inversion de polarité correspond à un court-circuit sur le + et le -, mais si mes souvenir sont bon je crois que ma pince croco moins m'a échappé des mains et a touchée un borne + sur mes batteries.
Ce qu'on peut retenir de mon expérience malheureuse c'est qu'il vaut mieux poser un fusible sur le + calibré à l'intensité de la Gophert histoire d'éviter ce qui m'est arrivé.
J'étais heureux de voir qu'il n'y avait que le petit fusible de grillé puis, j'ai espéré que ce ne soit que la varistance en court circuit mais cela m'intriguais d'avoir fait claquer un composant du côté de l'alim 230v alors que j'avais fais un court circuit du côté basse tension VDC.
J'ai déjà eu un problème sur un chargeur de modélisme que j'avais fait flasher mais j'ai réussi à le réparer partiellement. Il y avait plusieurs transistors HS. Après cela j'avais installé un fusible sur la sortie, mais je ne l'ai jamais fait sur la Gophert. J'en mettrai un sur.ma prochaine alim, ça ne coûte rien et cela devrait permettre de limiter la casse.
Peut-être qu'une diode aussi aurait évité ce problème.
Merci Papat effectivement tu as raison ce qui explique la différence de prix.
Du coup la 100v est peut-être plus adaptée que celle-ci :
Alim 480w 0 à 80v 6A à 45,7€ + 12,33€ fdp
a.aliexpress.com
Sur celle-ci la livraison est à 12€, alors que la 100v 8 A en dessous est à presque 50€. Et puis à 100v ils disent qu'elle ne doit pas dépasser 500w donc 5A et il faut la préserver en gardant une marge donc la régler à 4A.
Soit la même chose que l'alim ci-dessus.
Je ne vois pas dans quelle situation elle fait 8A, peut-être quand elle est réglée à 24v, mais dans ce cas là diff de prix est trop importante. En revanche la moins cher reste à 6A même si la tension est à 24v, c'est peut-être ce qui fait la différence de prix.
Alim 500w à € 76,70 + 49,67 € fdp
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [719319]
Message modifié le 2021-10-18 16:09:16 par Peter.
127 messages.   1 2 3 4 5 6   - Dépannage (où pas !) Gophert 6003. [29782]
