127 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dépannage (où pas !) Gophert 6003 [29782]
22-11-2021 à 16h13
Vaut-il mieux couper l'amont ou l'aval ?
D'un point de vue électrique.
Anonyme, 1480 msg, (FR).
 Citer Alerter [720601]
Papat2
22-11-2021 à 16h38
Tout dépend de l'usage que l'on en fait:
- si on charge la nuit par exemple et que le relais ne se réarme pas, il vaut mieux couper l'amont car la conso électrique sera minime après coupure. Mais la tension finale restera toujours en deçà de la consigne.
Exemple consigne 41V avec batterie 200mOhm et chargeur 4A
-} le système va couper à 41-4x0,2=40,2V
- Si le système cherche à atteindre la consigne, il vaut mieux couper l'aval pour éviter les cycles on/off de l'alim qui sont stressants. Des cycles on/off en sortie de chargeur ne posent aucun pb
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720603]
Message modifié le 2021-11-22 19:53:32 par Havoc.
22-11-2021 à 16h38
22-11-2021 à 17h06
Mais j'y pense, ne faudrait-il pas un circuit qui coupe l'amont ou l'aval en fonction du courant de charge plutôt qu'en fonction de la tension atteinte ?
Si j'ai tout bien retenu, la batterie n'est pas encore chargée quand elle atteint la tension définie, mais quand le courant de charge à baissé vers 0,03 C.
Non ?
 Citer Alerter [720604]
22-11-2021 à 17h20
Ouais un petit module qui coupe le jus en amont ou en aval au moment ou ça devrait basculer de cc à cv. Peut être que ça existe.
Le but pour moi est plutôt de ne pas atteindre la tension max de fin de charge, même s'il y a une différence de 0,8v ce n'est pas grave, juste gênant si la tension différentiel entre l'enclenchement et la coupure est de 0,5v ça risque de poser problème.
Sur le descriptif de modules similaires il est écrit que l'on choisi la tension maxi de coupure et la tension mini pour l'enclenchement.
Il y a aussi moyen de couper l'afficheur lcd pour économiser l'énergie car c'est la batterie qui alimente l'afficheur.
 Citer Alerter [720606]
Message modifié le 2021-11-22 17:34:29 par Peter.
Papat2
22-11-2021 à 17h39
Ok, donc il suffirait de mettre une tension d'enclenchement très basse pour éviter tout "clignotement" du système.
 Citer Alerter [720607]
22-11-2021 à 17h51
En théorie oui. Enclenchement 30v, coupure 41v et même si ça ne charge qu'à 40,2v c'est déjà pas mal.
 Citer Alerter [720609]
22-11-2021 à 17h54
Quelque chose m'échappe encore, avec ton DSP ou une Gophert, tu choisis déjà la tension de fin de charge, fin de charge qui se caractérise par une baisse du courant de charge.
Là tu veux que se coupe physiquement la liaison chargeur-batterie une fois la tension atteinte, et je ne comprend pas pourquoi.
Moi quand je charge ma 17 Ah, j'attends, une fois la tension choisie atteinte, que le courant de charge soit descendu à environ 500mA, quelque soit la tension max réglée sur la Gophert, car c'est pour moi le moment où la batterie est pleinement chargée, à la tension souhaitée.
C'est une 52V, que je charge entre 56 et 58V selon le besoin du moment, mais toujours selon cette règle.
Mais peut-être j'ai mal compris, et que le principe de la fin de charge à 0,03 C n'est valable que pour une charge au taquet, à 4,2V.
 Citer Alerter [720610]
22-11-2021 à 19h36
Ça n'a pas de sens ce que je dis ?
 Citer Alerter [720622]
Papat2
22-11-2021 à 19h53
C'est exactement ça Je charge exactement sur le même principe: 53,80V soit 4,14V par cellule et je coupe autour de 1A -> le pack est alors à ~4,08V.
Et c'est pas une blagounette comme sur l'autre fil...
Pour revenir à la carte de Peter, il suffira de corriger la tension haute pour que la charge finale soit à 4,10V. Si il faut aller à 41,6 ou 41,8V au moment du déclenchement, où est le problème? L'important est la tension à vide finale du pack.
le pack est alors à ~4,08V. Et c\'est pas une blagounette comme sur l\'autre fil... Pour revenir à la carte de Peter, il suffira de corriger la tension haute pour que la charge finale soit à 4,10V. Si il faut aller à 41,6...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [720623]
Message modifié le 2021-11-22 19:58:22 par Papat2.
22-11-2021 à 19h53
22-11-2021 à 20h29
Oui mais ce que je veux dire, vu la courbe de charge d'une cellule Li-ion, c'est quelque soit la tension de charge finale, ou même à vide en fin de charge, la cellule est-elle pareillement "remplie" si l'on arrête la charge une fois cette tension atteinte, que si l'on attend que le courant de charge ait baissé fortement.
C'est pas pour faire mon pénible, mais une cellule peut-elle être plus ou moins chargée alors qu'elle présente la même tension à vide ?
 Citer Alerter [720626]
127 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dépannage (où pas !) Gophert 6003. [29782]
