91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dépannage (où pas !) Gophert 6003 [29782]
Papat2
22-11-2021 à 20h52
Sauf pour les LiFePo4 où c'est plus compliqué, pour les Li-ion classiques (Lipo, 18650, 21700, etc..) la réponse est oui: L'état de charge est directement lié à la tension à vide des cellules, quel que soit l'historique de charge ou de décharge.
Anonyme, 226 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720628]
22-11-2021 à 21h03
Ok, merci.
Anonyme, 1474 msg, (FR).
 Citer Alerter [720629]
22-11-2021 à 21h03
22-11-2021 à 21h52
Sotos a écrit :
Quelque chose m'échappe encore, avec ton DSP, tu choisis déjà la tension de fin de charge....
Là tu veux que se coupe physiquement la liaison chargeur...et je ne comprend pas pourquoi.
Je cherches simplement à améliorer d'autres petits chargeurs briques. Mon imitation Gophert restera comme elle est avec son DSP8005.
Mais j'ai d'autres petits chargeurs et je voudrais aussi pouvoir régler la tension de fin de charge lorsque je souhaites faire des charges partielles pour le stockage ou des charges non stressantes pour les cellules en stoppant à 4 ou 4,1v. Mon chargeur DSP8005 suffirait, oui.
Nous recommandons souvent de modifier des chargeurs briques en réglant le petits potards en interne, mais ce n'est pas toujours possible, là je cherches à avoir quelque chose d'un peu mieux en pas trop cher.
J'ai modifié un chargeur 50,4v 2A avec un module réglable cc-cv à 15€, mais c'est déjà beaucoup pour des chargeurs qui souvent ne valent pas beaucoup plus. Les modules à 3,5€ seront sûrement suffisant pour mes 2 autres chargeurs 42v.
Peter, 10428 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [720631]
Message modifié le 2021-11-22 22:07:07 par Peter.
Roro50
23-11-2021 à 07h41
une remarque : je pense que si on recharge une batterie avec un "fort" courant ( 3 ou 5 A ) et coupure de la charge à 4,1v/cell ; nous risquons d'avoir une baisse de tension assez grande lors de la coupure ( 3.8 ou 3.9v) , par contre si on charge ces même accus avec un courant faible (0.5A) la chute de tension finale sera faible. par contre le temps de charge sera plus long et moins d'échauffement des accus, puor moi c'est un mieux, et sur une nuit on a largement le temps de faire une charge lente. donc l'utilisation de ces petits boitiers pour moi, c'est largement suffisant.
Anonyme, 552 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [720638]
23-11-2021 à 08h31
Avec une mauvaise Ri oui, et tout dépend du nombre d'accus en parallèle.
 Citer Alerter [720640]
Papat2
23-11-2021 à 08h47
... et comme indiqué précédemment, il suffit de couper un peu plus haut pour que la tension retombe à 4,10V à la coupure. Dans ces conditions on obtient à la fois une charge rapide et une bonne marge de sécurité de tension haute pour les accus.
 Citer Alerter [720641]
Roro50
23-11-2021 à 20h55
Une possibilité de chargeur polyvalent ( je pense ), c'est l'utilisation d'un chargeur solaire mppt style :
avec une alim fixe en entrée de 12 à 60v , on peut rechargeur des batteries de 15 à 90v et courant variable de 0 à 10A pour 40 € environ. je trouve que c'est pas mal ( avec une batterie de voiture, on peut recharge son vélo )
vous en pensez quoi ?
 Citer Alerter [720708]
Papat2
23-11-2021 à 21h15
... qu'il faudra acheter un paquet de batteries de voitures... qu'il faudra les recharger à chaque fois... et que le rendement sera super mauvais.
Et pour y gagner quoi au fait?
 Citer Alerter [720715]
Roro50
24-11-2021 à 07h20
mon fils part de temps en temps en vacances camping ( pas de prise 220v ) cela évite l'achat d'un onduleur ( et bien sûre pour une utilisation "exceptionnelle" 10A sur 1h : 120 wh cela permet de faire un petit tour et la batterie de voiture peut supporter une telle décharge (je pense) , et pour le rendement ? je n'ai pas d'info dessus, mais je ne crois pas qu'il soit "si mauvais" et même supérieur à 90%, sinon aucun panneaux solaire pourrait recharger quoi que ce soit.
autre avantage, avec un chargeur de 36v, on peut recharger une batterie de 48v ! moi je trouve que c'est un avantage.
 Citer Alerter [720736]
24-11-2021 à 07h20
Lien commercial -366-
24-11-2021 à 08h07
Il vaut mieux éliminer la batterie de voiture dans l'équation.
Prendre un bon chargeur li-ion solaire et les panneaux qui vont bien.
 Citer Alerter [720737]
91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dépannage (où pas !) Gophert 6003. [29782]
