45 messages.   1 2 3 4 5   - Contrôleur hs et non identique [29828]
Coco59770
01-11-2021 à 17h21
Bonjour je possède une draisienne moovway b8. Mon contrôleur à sûrement rendu l'âme a causse d'une poignée que les câbles ne correspondais pas car on a changer la poignet suite a la casse de celle dorigine et a force de chercher des bruits suspect a l'intérieur du contrôleur ( des bruit electrique) . J'ai ma poignet qui est allumé mais rien ne fonctionne je cherche le même contrôleur mais impossible de trouver pareil. Jai peur de commande et de ne pas savoir le faire fonctionner aussi. Avez vous des conseils de quoi acheter et comment le brancher? Merci d'avance.
Anonyme, 29 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [719735]
01-11-2021 à 17h42
Bonjour, il faudrait commencer par vérifier si c'est bien le contrôleur qui est HS ou la poignée de gaz !
Pour griller un contrôleur au point qu'il produise un bruit de crépitement par exemple, il faudrait faire plus qu'inverser les fils d'une poignée d'accélérateur. Peut-être en raccordant le + batterie sur le circuit 5volts...
 Citer Alerter [719738]
01-11-2021 à 17h42
Coco59770
01-11-2021 à 21h22
Bonsoir Peter merci de répondre à mes questions. De base j'ai 6 fils sur ma poignée, même celles que j'ai reçu, mais par contre avec 1 couleurs différentes et couleur de fils incohérent quand j'ai tout branché mon digital sur la poignée ne s'allumé pas. Delà j'ai essayé alterné jusqu'à j'ai du contact j'en ai mais ne fonctionne pas. Merci de votre aide
 Citer Alerter [719751]
01-11-2021 à 21h49
Ah oui ok donc si tu branches les fils au hasard, c'est plutôt risqué.
Il faut que tu raccordes le contrôleur à la batterie et aussi le +vcc du controleur sur le + batterie pour alimenter le contrôleur et vérifier s'il y a bien du +5v sur le petit fil rouge de la connectique pour l'accélérateur.
Si c'est bon tu peux raccorder la connectique d'accélérateur sur ta poignée. Les fils pour le voltmètre et le contact ON /OFF sont optionnels, donc pas obligatoire, pour que l'accélérateur fonctionne.
 Citer Alerter [719752]
Coco59770
02-11-2021 à 01h26
Oui Peter en gros c'est ce qu'il c'est passé. je me suis gratter la tête, regardé vidéo de tchangly21 etc.. pour test j'ai bien 5 volts sur mon rouge, l'écran digital (vert à la poignée marron contrôleur) j'ai 41 volts est-ce normal ? Par contre je pense avoir de +vcc à moin qui est alimenter par la doublure des feu
 Citer Alerter [719756]
02-11-2021 à 07h11
Si tu as bien le +5v sur le petit rouge c'est que ton contrôleur n'est pas mort. Ne raccordes rien d'autre que les fils de la poignée de gaz. Tu dois avoir un rouge un vert et un noir. Sur le vert tu dois mesurer 0,8v entre le noir (moins) et le vert lorsque la poignée de gaz est au repos et 4,3v lorsque tu acceleres à fond.
Si la tension reste à 0v c'est que tu a grillé le capteur hall de l'accélérateur.
Il vaut mieux acheter une poignée de gaz simple sans afficheur et sans bouton il y a moins de risque de se tromper.
Je te remets ma vidéo pour montrer comment c'est câble dans la poignée. Les couleurs des fils 'e sont pas forcément les mêmes sur toutes les poignées. Il faut donc tester la continuité pour identifier les fils.
 Citer Alerter [719757]
Message modifié le 2021-11-02 07:12:43 par Peter.
Coco59770
02-11-2021 à 09h07
Oui j'ai bien mes 5v sur le fils rouge par contre pour moi ma poignée un un fil vert qui va vers le digital ensuite rouge, blanc, noir et jaune et bleu pour le (regulateur) je regarde à sa cette après-midi après le boulot avec le test avec la vidéo et je tien au courant de l'avancement merci encore de s'intéresser au problème par contre si c'est le capteur hall de la poignée comment le tester?
 Citer Alerter [719761]
02-11-2021 à 10h40
Pour tester le capteur hall c'est comme je t'ai dis, la tension doit varier sur le fil du signal lorsque tu accélères.
Tu as un lien d'achat de ta poignée s'il te plait ?
 Citer Alerter [719764]
Coco59770
02-11-2021 à 15h27
Je test sa de suite merci encore Peter. Voici le lien c sur amazone je te joint une photo
 Citer Alerter [719790]
02-11-2021 à 15h27
Coco59770
02-11-2021 à 16h13
Alors je vien de faire le test je suis à 4.96v sur mon fils rouge des gaz par contre rien sur mon fils blanc qu'il doit correspondre pour moi au signal.
 Citer Alerter [719792]
45 messages.   1 2 3 4 5   - Contrôleur hs et non identique. [29828]
