45 messages.   1 2 3 4 5   - Contrôleur hs et non identique [29828]
Coco59770
02-11-2021 à 16h13
Alors je vien de faire le test je suis à 4.96v sur mon fils rouge des gaz par contre rien sur mon fils blanc qu'il doit correspondre pour moi au signal.
Anonyme, 29 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [719792]
Coco59770
02-11-2021 à 16h19
Mes 4.96v
 Citer Alerter [719794]
02-11-2021 à 16h19
Coco59770
02-11-2021 à 16h20
Et mes câbles poignée de gaz
 Citer Alerter [719795]
Coco59770
02-11-2021 à 16h21
Et ma poignée de gaz
 Citer Alerter [719796]
02-11-2021 à 18h30
Voici les indications correspondants à la couleur des fils. Tu aurais du te fier à cela pour faire ton branchement.
Que tu obtiennes 0v sur le blanc c'est normal si tu n'accélères pas. Quand tu tourne la poignée ça reste à 0v entre noir et blanc ?
 Citer Alerter [719799]
Message modifié le 2021-11-02 18:32:35 par Peter.
Coco59770
02-11-2021 à 21h24
Bonsoir Peter, oui ça reste à 0 volt même en accélérant. j'ai suivi par contre aucune correspondance avec l'ancienne le vert de basse et blanc maintenant et à la prise contrôleur il est bleue je te joint de photos en espérant que tu comprenne Merci beaucoup encore
De base c'est le branchement d'origine avec ancienne poignée côté gauche sortie contrôleur à droites poignée
 Citer Alerter [719802]
Coco59770
02-11-2021 à 21h29
Ancienne poignée, je sait pas trop où aller le fil jaune j'ai récupéré la draisienne comme sa
 Citer Alerter [719803]
02-11-2021 à 21h30
Je ne comprends pas grand chose effectivement mais si tu n'as pas de tension sur le fil du signal c'est que tu as grillé ta poignée de gaz.
Je pense qu'à l'origine tu avais une gâchette connecté sur l'afficheur LCD. Les poignées d'accélérateur comme celle que tu as acheté ne se raccordent pas sur la connectique que tu montres au premier plan de ta photo mais sur une autre fiche dédiée uniquement à la poignée de gaz.
 Citer Alerter [719804]
Coco59770
02-11-2021 à 21h33
J'ai même ouvert être sur que sa soit sa les correspondance de fils
 Citer Alerter [719805]
02-11-2021 à 21h33
Coco59770
02-11-2021 à 21h37
J'ai pris sa du coup avant d'acheter un contrôleur qu'en penses-tu?
 Citer Alerter [719806]
45 messages.   1 2 3 4 5   - Contrôleur hs et non identique. [29828]
