45 messages.      1 2 3 4 5 - Contrôleur hs et non identique [29828]
Coco59770
22-11-2021 à 21h16
Bonsoir les amies, je fait un petit retour sur mon avancement avec ma draisienne, je n'est pas eut le choix de commander un nouveau contrôleur. il est arrivé aujourd'hui et ça fonctionne mais pas comme avant. Je n'est plus de régulateur, lumière, et d'assistance au freinage. je me suis pas trop aventuré dans le reste je voulais voir si sa fonctionne comme sa et sa roule. Mais par la suite j'aimerais quant même essayer de remettre tout en ordre et comment et est-ce possible?
Anonyme, 29 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [720630]
23-11-2021 à 13h07
Il faudrait déjà voir quelles options sont disponible sur ce nouveau contrôleur.
L'éclairage n'est pas forcément piloté depuis le contrôleur et le régulateur n'est pas toujours en option, mais parfois il est dispo dans les options cachées, ce qui signifie démontage du contrôleur et risque de faire des âneries.
 Citer Alerter [720677]
Message modifié le 2021-11-23 13:08:22 par Peter.
23-11-2021 à 13h07
Lien commercial -56-
Papat2
23-11-2021 à 13h12
C'est quand même bien dommage de ne pas avoir discuté ici du choix du contrôleur pour essayer de trouver ensemble un modèle qui possède les options indiquées.
Maintenant, il faudra faire avec... ou sans.
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720678]
Coco59770
23-11-2021 à 21h29
Moi je ne suis pas contre d'en parler voir en racheter un si il le faut papat biensur c un chinois a 36e mais oui c'est vraie que j'aurais pu vous le demander avant . Je vais vous mettre une photo de l'intérieur du contrôleur je les ouvert quand meme et le schéma de correspondance en tout cas merci pour vos retours.
Photo contrôleur ouvert
 Citer Alerter [720718]
Coco59770
23-11-2021 à 21h30
Et le schéma
 Citer Alerter [720719]
23-11-2021 à 21h30
24-11-2021 à 07h11
Merveilleux tu as le schéma et en plus il y a déjà l'option cruise control donc il ne te reste qu'à raccorder les fils sur un petit bouton poussoir pour avoir cette option.
Tu as aussi l'option led brake tail light donc tout est ok.
Regardes s'il y a du jus sur le fil en question, s'il n'y a rien il te faudra un convertisseur pour passer le jus de la batterie à la tension de tes LEDs puis passer par le contact de lumière de frein.
Si tes led sont à la même tension que la sortie brake tail light alors utilises directement la fiche pour raccorder sur ton feux stop.
Alerter [720735]
Message modifié le 2021-11-24 07:19:18 par Peter.
45 messages.      1 2 3 4 5 - Contrôleur hs et non identique. [29828]
