65 messages.   1 2 3 4 5 6   - Réflexion sur les accus des batteries auto-construites [29842]
Roro50
06-11-2021 à 19h55
Bonsoir les amis,
Voilà je lance un nouveau sujet qui peut être utile pour ceux qu'ils veulent construire leur batterie :
il y a 2 ans j'ai construit une batterie 10s4p avec ces accus : HG2 18650 3000mAh
fr.aliexpress.com %22%7D
neuf j'en ai mesuré 5 : les capacités étaient conforme soit entre 2800 et 3200 mAh.
sur les 2 ans, j'ai utilisé mon vélo que l'été à raison d'environ 4 mois sur 5 jours soit au total : 160 jours d'utilisation (environ)
sur les 2 ans : j'ai effectué (et surtout mes enfants) des recharges complète ( de coupure du BMS à 100% batterie )
conclusion après les 160/200 cycles complet : la capacité de ma batterie est environ à 50% de la capacité initiale ! ( nota : mon vélo l'hiver est à l’abri dans ma cave hors gèle )
sur un document, j'ai lu pour les accus Li-ion, avec décharge à 70%, une capacité de cycles de 1400.
j'en suis très loin avec mes 160 ? ? ? qu'en est-il avec vos batteries ?
je viens de construire une nouvelle batterie avec ces accus : LifePO4 32700 6500mAh
mesures capacité : j'ai trouvé une moyenne de 6000 à 6500mAh, donc conforme !
en ce moment, j'ai fait 300km avec, ils ont une pêche beaucoup plus grande, la tension est beaucoup plus stable, mais reste à voir dans le temps ?
Anonyme, 562 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [719903]
Roro50
06-11-2021 à 20h02
une vidéo qui est bien sur les différentes technologies des batteries:
www.youtube.com
 Citer Alerter [719904]
Message modifié le 2021-11-06 20:04:58 par Roro50.
06-11-2021 à 20h02
Papat2
06-11-2021 à 20h14
Mon expérience avec les 18650 est assez récente mais très différente de la tienne.
Accus achetés chez NKON.nl en février 2018 et 140 cycles complets plus tard, seulement ~10% de perte de capacité. Charge maxi à 4,10V.
Je pense que les accus en provenance d'Aliexpress sont d'une qualité médiocre et les cycles complets à 100% charge et 100% décharge ont fini le travail.
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [719905]
Messages déplacés le 2021-11-06 20:33:12 par Havoc.
06-11-2021 à 20h34
J'ai rassemblé les deux discussions en une seule. Surtout ne modifie pas le premier message !
Bruno, Modérateur,59918 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [719906]
06-11-2021 à 20h37
Roro, modifie au moins l'un de tes chargeurs et descends la tension de sortie à 41V (ou 52V). Tu verras que tu n'auras pas ce vieillissement rapide des caractéristiques de tes batteries.
 Citer Alerter [719907]
Roro50
06-11-2021 à 20h42
ha, oui tu penses donc que c'est la charge maxi qui usent les accus ( plus que les décharges ? )
il me suffit donc de rajouter des diodes en sortie de mon chargeur pour abaisser la tension.
 Citer Alerter [719908]
06-11-2021 à 21h58
Oui, en effet ! Sinon, si tu penses que c'est mieux de ne pas user du courant en chaleur, tu peux aussi trouver le potar de réglage à l'intérieur du boitier.
 Citer Alerter [719911]
Papat2
07-11-2021 à 08h42
Oui une diode, ça fonctionnera aussi.
Il faut se méfier des accus vendus chez Aliexpress, Amazon, etc... ce sont souvent des copies bon marché, voire des lots rebutés par la marque d'origine et rebadgées.
 Citer Alerter [719915]
Roro50
07-11-2021 à 11h33
merci les gars, j'ai jamais démonté les alims, je pensais que c'était le rôle du bms ? qui arrivé à 42v couper l'alimentation automatiquement.
généralement, je laisse la nuit pour une recharge, ensuite je débranche. donc pas trop de pertes, et je pensais que cela ne pouvait pas "trop nuire" aux accus, car non branchés continuellement.
avoir moins 50% de charge en 120 cycles en 2 ans, c'est énorme ! je sais que cela ne sont pas des accus de marque, mais initialement : ils avaient une bonne capacité. et le fait de les charger à 100% me parait gros également pour justifier cette perte ? ? ?
nota : un nombre de cycles de 1400, me parait très élevé, car si on le recharge 4 fois la semaine toute l'annèe, cela nous donne presque 7 ans d'utilisation ?
 Citer Alerter [719923]
07-11-2021 à 11h33
07-11-2021 à 12h19
J'ai des batteries lithium qui ont plus de dix ans (mon téléphone Alcatel et ma tablette Arnova) et qui fonctionnent impeccablement.
Le temps passé au chaud chargées à 100% est peut-être la condition la plus déterminante et délétère pour la conservation des performances d'un accumulateur au lithium.
Tu trouveras des discussions pointus sur le sujet sur Cyclurba, dans la rubrique batteries.
En attendant, une piqûre de rappel...
 Citer Alerter [719924]
65 messages.   1 2 3 4 5 6   - Réflexion sur les accus des batteries auto-construites. [29842]
