65 messages.      2 3 4 5 6 7 - Réflexion sur les accus des batteries auto-construites [29842]
20-11-2021 à 10h08
Si tes accus Lifepo4 sont mieux dimensionnés que tes li-ion ça sera sûrement mieux pour la longévité. Ce n'est pas forcément une question de li-ion ou Lifepo4 mais juste que ces derniers sont mieux adaptés à l'intensité de décharge.
Pour info la Ri des mes batteries Aerdu est sensiblement la même que la tienne. J'ai mesuré environ 0,2 ohms sur les 2 packs.
Les batteries passent de 41v à 39v sous 10A. Soit 2/10=0,2 ohms.
En comparaison mon pack LG sur la moto fait 0,02 ohms
 Citer Alerter [720423]
Message modifié le 2021-11-21 11:12:02 par Peter.
Roro50
21-11-2021 à 20h16
les écarts sont grands 0,2 ohms soit 200 m ohms et 0,02 ohms soit 20 m ohms
soit un écart de x10 ! !
oui, vous avez raison entre les li-ion et les Lifepo4, ils n'ont pas la même capacité.
mes li-ion c'était 12 Ah, mes Lifepo4 environ 20Ah (j'ai pris plus gros afin de rester dans les 20 et 80% de charge)
pour le froid, surement Bruno, mais c'est pas mon cas ( je suis frileux ! ) donc si ça caille, je reste au chaud et le vélo aussi.
et pour le bms ? avez-vous ce problème ou problème bms hs ? (voir mon commentaire ci-dessus en Nota)
Anonyme, 562 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [720529]
21-11-2021 à 20h16
21-11-2021 à 21h28
Comment sais tu que le bms coupe en Imax ?
Peut-être qu'il coupe en tension mini lorsque tu sollicite trop les accus et dans ce cas cela revient au même problème qu'avec les li-ion.
Un bms doit théoriquement supporter le double de l'intensité nominale inscrite dessus, enfin cela dépend de ses caractéristiques, mais c'est écrit dans le descriptif.
Tu as bien installé un bms pour Lifepo4 où c'est carrément une batterie complète tout équipée ?
Pour mes mesures de Ri ce sont 2 batteries totalement différente.
L'une est constituée de cellules 2,6Ah 6A en 4P elle supporte théoriquement 24A pic.
L'autre est constituée de cellules NMC de batterie de voiture en 15Ah 150A assemblées en 4P et le pack supporte théoriquement 600A pic.
 Citer Alerter [720537]
Message modifié le 2021-11-21 21:48:15 par Peter.
Roro50
22-11-2021 à 07h33
Pour mon BMS c'est un "spécial" Lifepo4 : fr.aliexpress.com
"il coupe à tension mini", je ne le pense pas, car la tension ne bouge pas, mais le courant est effectivement fort
 Citer Alerter [720550]
22-11-2021 à 09h16
L le courant de décharge est fort certes mais il n'attend pas les 150A. Car ton BMS et en 50 ampères continue et 150 ampères en pointe. Regardes le descriptif.
Donc il y a aucune chance qu'il ne coupe en intensité maxi.
Il y a forcément un problème de faux contact sur ta nappe.
 Citer Alerter [720554]
Message modifié le 2021-11-22 09:19:26 par Peter.
22-11-2021 à 09h16
22-11-2021 à 09h19
Voici le tableau des caractéristiques
Alerter [720555]
65 messages.      2 3 4 5 6 7 - Réflexion sur les accus des batteries auto-construites. [29842]
