23 messages.   1 2 3   - Calculer couple moteur pédalier/roue arrière ? [29854]
Littlebigmac
12-11-2021 à 11h37
J'ai lu que, de par la démultiplication de la transmission mécanique, le couple final d'un moteur pédalier officiellement plus coupleux peut en définitive ne pas être plus performant qu'un moteur dans la roue arrière pourtant vendu comme moins coupleux.
J'aimerais connaître la forpmule pour calculer et comparer.
Merci.
Littlebigmac, 146 msg, 46 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [720103]
12-11-2021 à 11h42
Ce n'est pas très compliqué: si tu as un rapport de 1:1 (exemple 32 dents devant, 32 dents derrière), tu retrouves le même couple moteur sur ta roue arrière (aux pertes près).
Sinon, tu divises le couple par le rapport de démultiplication.
Bruno, Modérateur,59864 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [720104]
12-11-2021 à 11h42
Littlebigmac
12-11-2021 à 12h02
Merci.
Donc, avec…
- un plateau de 50 et une cassette 11-28, le rapport est de 4,54 sur le premier pignon et 1,78 sur le dernier
- un moteur pédalier de 80Nm, le couple min est de 80/4,54 = 17,62Nm, le couple max de 80/1,78 = 44,94Nm
- un moteur roue arrière de 50Nm, le couple min est de 50/4,54 = 11,01Nm, le couple max de 50/1,78 = 28,08Nm
Ou alors le couple ne change pas avec un moteur roue arrière because transmission pas dans la boucle ?
 Citer Alerter [720106]
Message modifié le 2021-11-12 12:02:58 par Littlebigmac.
12-11-2021 à 12h05
Le couple dépendra aussi de la vitesse sélectionnée sur la transmission puisque cela change la dimension des pignons.
Plus le pignon de la cassette est grand plus le couple sera grand.
Pour simplifier le calcul du couple il faut connaître le couple initiale du moteur pédalier et compter le nombre de tour de l'arbre de sortie en fonction du nombre de tour de roue. S'il faut faire 4 tours de pédalier pour faire un tour de roue alors le couple à la roue est multiplié par 4 par rapport à celui du moteur.
Le couple d'un moteur roue et d'un moteur pédalier n'est forcément pas le même mais au finale le couple à la roue peut être identique.
Je pense qu'à puissance égale le moteur pédalier donne plus de couple, car les changements de vitesses sur un moteur roue ne change pas le couple à la roue mais la force qu'il faudra mettre sur les pédales.
Peter, 10428 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [720107]
Jarjar31
12-11-2021 à 12h52
Le couple du moteur roue n'est pas impacté par la démultiplication des vitesse, mais il n'est pas constant sur toute la plage de fonctionnement, pour t'en faire une bonne idée tu peux consulter le simulateur ebakes.ca
Tu peux même le comparer avec un moteur monté en position centrale voir même avec un BBS.
Alain, 3520 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [720108]
Message modifié le 2021-11-12 13:10:22 par Jarjar31.
Littlebigmac
12-11-2021 à 13h12
Merci.
Peter } Le couple dépendra aussi de la vitesse sélectionnée sur la transmission puisque cela change la dimension des pignons. Plus le pignon de la cassette est grand plus le couple sera grand.
Jarjar31 } Le couple du moteur roue n'est pas impacté par la démultiplication des vitesse, mais il n'est pas constant sur toute la plage de fonctionnement, pour t'en faire une bonne idée tu peux consulter le simulateur ebakes.ca Tu peux même le comparer avec un moteur monté en position centrale mais pas directement avec un BBS.
Je ne suis pas sûr de comprendre : le couple d'un moteur (pédalier ou roue arrière) est-il impacté par les vitesses mécaniques du dérailleur/moyeu à vitesses ?
Cassette 11-28
Moteur-pédalier 80Nm
Moteur-roue arrière 50Nm
Qu'est-ce qu'un BBS ?
 Citer Alerter [720109]
Message modifié le 2021-11-12 21:36:12 par Havoc.
12-11-2021 à 13h17
Moteur roue non moteur pédalier oui. Un BBS c'est le moteur pédalier Bafang.
 Citer Alerter [720110]
Message modifié le 2021-11-12 13:19:45 par Peter.
Littlebigmac
12-11-2021 à 13h19
Ou alors : le couple du moteur lui-même ne change pas; ce qui change, c'est le couple à la roue, en fonction de la sur/démultiplication des vitesses mécaniques ?
 Citer Alerter [720111]
Littlebigmac
12-11-2021 à 13h26
Note : nos messages se sont croisés, et la fonction Supprimer ne semble pas fonctionner.
Merci.
Donc, la division du couple par le ratio pédalier/pignon s'applique aux moteurs-pédalier mais pas aux moteus-roue arrière.
 Citer Alerter [720112]
Message modifié le 2021-11-12 13:28:13 par Littlebigmac.
12-11-2021 à 13h26
12-11-2021 à 13h33
Oui car dans le cas d'un moteur roue il n'y a pas de transmission.
Le couple que tu vas ajouter est celui de tes jambes a condition qu'il dépasse celui du moteur.
 Citer Alerter [720113]
23 messages.   1 2 3   - Calculer couple moteur pédalier/roue arrière ?. [29854]
