4 messages.    - Batterie HS ? [29731]
Mrkhol
30-09-2021 à 22h58
Bonjour !
J'habite sur une ile, limite déserte.. (je n'ai que internet pour m'aider)
J'ai une batterie Dorado 48v 13ha 624w Reention.
Apres une courte sortie celle ci s'est arrêté d'un coup sans raison apparente.
La batterie est limite neuve avec 100kms.
J'y connais absolument rien au batterie Li u
La batterie n'as pas subit de choques ni exposé a des température glacé ou brulante.
Aucunes diode/leds quelque part. (comme si elle s'était mise en sécurité)
Si je la connecte au chargeur rien ne passe.
Si quelqu'un pouvais m'aider quitte a ouvrir la batterie je n'ai pas le choix dans ma situation.
Merci d'avance.
Anonyme, 3 msg, (OTH-97).
 Citer Alerter [718463]
01-10-2021 à 07h01
Soit le BMS est tombé subitement en panne (c'est toujours possible), soit quelque chose s'est déssoudé ou débranché à l'intérieur. On ne peut le savoir sans ouvrir le boitier et commencer à mesurer ce qui arrive par la nappe au circuit BMS.
Bruno, Modérateur,59918 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718468]
01-10-2021 à 07h01
01-10-2021 à 07h14
Salut oui pas le choix il faut l'ouvrir pour la contrôler.
À tout hasard ton chargeur est bon ? Il délivre bine la bonne tension à vide ?
Si oui il faut ouvrir la batterie et sortir la nappe du bms et mesurer la tension des accus sur le petits fils.
Voir dans les vidéos de Tchang.
 Citer Alerter [718469]
01-10-2021 à 07h14
Asterix68
12-11-2021 à 21h18
Bonjour, moi j'ai déjà récupérer 2 bloc batteries pour vélo, et tout les deux dispose d'un contrôleur voyant led, qui lui détient déjà la touche, pour connaître le niveau de la batterie.
Si maintenant, toi aussi tu as un témoin identique sur ton pack de batterie, si plus aucune led ne s'affiche, soit, ici cela se peut aussi bien, que les cellules sont des cellules de mauvaise qualité, qui ne détiennent pas le nombre de milliampère stipulé. Ainsi Batterie décharger.
Anonyme, 98 msg, (FR-68).
Alerter [720129]
4 messages.    - Batterie HS ?. [29731]
