15 messages.   1 2   - DIY chargeur de secours universelle jusqu'à 24 volt [29858]
Asterix68
12-11-2021 à 22h51
Bonjour, moi travaillant à la récup électrique et électronique, ah que je suis content lorsque je trouve de vieux pc, ou se trouve encore au moins les anciennes alimentations transformateur.
Récemment sur youtube, j'avais vue, que une Alimentation ATX, donc pc de bureau, ont pouvait sortir différent voltage, sans modification spéciale, uniquement avec les câbles d'origine.
Du 24 volt
17v
du 4.3 volt mais avec une pièce électronique en plus, pour faire descendre les 5v en 4.3 volt.
du 9 volt
Ha, me direz vous,(du moins, ce qui pensait que un pc travaillait uniquement avec du 12v. du 5v et du 3.3v.....)
Et toc!!!
Fil jaune sur le plus et le fil noir sur le moins =12v
fil jaune = +12v
fil noir = moins, ou terre.
Alors ont obtient combien de volt en mettant le fil jaune en plus? et le fil blanc au moins?
Fil jaune = +12v
fil blancs = -5 volt.
Donc ont obtient 12+5 = 17 volt~. (le environs = suivant le nombre de voltage exact que dispose chaque fils).
maintenant fil jaune en plus + et le fil bleu en moins.
= 24 volt.
Fil jaune +12v
Fil Bleu = -12v
donc on obtient bien +24 volt.
Maintenant le fil Rouge en + et le fil blancs en -
= 10 volt
Fil rouge = +5v
Fil blancs = -5v.
ont obtient bien 10v.
A présent le fil bleu sur le + et le fil blanc sur le moins = -6.88 volt.
Fil bleu = -12v
fil blanc =-5v
donc ~-7volt en négatif.
mais en inversant la polarité donc le fil blanc sur le + et le fil bleu sur le - = +7v
A présent le fil orange sur le + et le fil blancs sur le moins
= ~+8.5v
Fil orange = +3.3v
fil blanc = -5v.
ce qui donne bien +8.5volt
Bien est a présent, pour la pratique.
Déjà en premier lieu, il faut savoir, lorsque tout les fils de la couleur identique sont ensemble = le nombre d’ampérage indiquer sur le boitier atx par rapport à leurs voltage.
Exemple chez moi, j'ai une alimentation ou le +12 volt 2x 16= 32 Amp.
mais j'ai 10 câbles. Ce qui me revient à 32 amp/10 soit 3.2 amp par fil.
pour mon +5v j'ai 20 amp
mais j'ai 7 fils
donc 20/7 = 2.85 amp par fil
pour mon +3.3 volt j'ai 20 amp.
mais j'ai 4 fils
20/4= 5 amp par fil.
Ainsi par exemple, ont sait, que si ont souhaite charger des piles rechargeable, il ne faut surtout pas venir avec du ampérage a gogo, sinon elle chaufferons vite et boum.
Ainsi pour les piles rechargeable type AA et AAA, eux ont besoin de 1.5v.
ce qui me donne.
Fil rouge sur le + et fil orange sur le - = +1.6v.
Et là avec 2 petit aimants cylindrique, 1 sur la borne + qui maintient le fil rouge a la borne
et un aimant cylindrique pour maintenir le fil orange sur le moins.
ou alors si vous avez votre boitier pour plusieurs piles a charger, ainsi pas trop d'ampérage par pile à charger.
Sinon je préfère plutôt recommencer demain avec des photo, que j'aurais pris sur mon téléphone, pour que tout le monde arrivera à comprendre!
Anonyme, 98 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [720135]
Mascaret
13-11-2021 à 06h23
Courage et bonne chance pour ton projet .
Marcel, 199 msg, 75 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [720136]
13-11-2021 à 06h23
13-11-2021 à 07h30
Oui fait attention de ne pas te faire sauter la tronche, les accus li-ion c'est 4,2v maxi et pas 1 millivolt de plus.
L'alimentation de pc peut servir a alimenter un chargeur de modélisme par exemple mais elle ne doit pas servir directement de chargeur.
 Citer Alerter [720137]
Asterix68
13-11-2021 à 10h36
ya salut peter et mascaret!
pour les voltage fixe, et telle que pour charger une batterie au plomb, pour la batterie au plomb, bien sûr, ce n'est pas avec du 12 volt que elle se charge, mais on le remarque bien lorsque le moteur tourne et l'alternateur charge, donc ici c'est du 14-14.5 volt.
les composants électronique qui nous viennent en aides, sont:
1) diode de 6A.
qui nous permet ici, avec le branchement de +5v, de faire perdre 0.7v et d'avoir une tension à la sortie Cathode de 4.3 volt.
Et 4.2 volt est utiliser pour charger les cellules au lithium.
Bien sûr du +5 volt, à 100% voltage garantie, cela est impossible, donc il y aura toujours des marges d'erreur soit du 4.9 volt voir 4.8 volt ou encore en surplus 5.1 voir 5.2 volt.
Si la tension est de 4.9 volt de base, la ont arrive pile poil, sur les 4.2 volt.
mais si la tension est déjà supérieur, telle 5.1 volt. là je ne me risquerait même plus d'utiliser une diode, en raison que j'arriverais à +4.4 volt. pour les 4.2 volt requis pour la charge.
Et avec le fil 3.3volt donc orange ne pourrait ton pas????
Ah j'en vois venir quelques uns déjà!
 Citer Alerter [720146]
13-11-2021 à 16h00
Yo Gérard l'Alsacien, comme dit Peter fait bien gaffe à toi, même sans batterie.
Si tu joue avec les fils de différentes couleurs qui sortent d'une alim PC, tu risque d'avoir des surprises, et pas des bonnes.
Toutes les tensions de sortie ont pour référence la même masse, les fils noirs, tous les fils noirs sont un même point dans l'alim.
Et comme tu le dis il en est de même pour tous les jaunes, tous les rouges etc..., mais tous ont la même référence commune, le 0V des fils noirs.
Et si l'alim peut fournir 15A sous 5V par exemple, elle pourra les fournir sur un seul fil rouge si besoin, peut importe le nombre de fils rouge.
Et faire du 24V avec du +12 et du -12, l'idée peut sembler bonne, mais et d'une la tension ne sera pas stable puisque non fixée en référence au 0V des fils noirs, et le courant sera limité à la plus petite des deux sorties, et en général de la sortie -12V, on ne peut pas tirer grand chose.
Tu vois l'truc ?
Anonyme, 1480 msg, (FR).
 Citer Alerter [720151]
Asterix68
13-11-2021 à 16h15
attend Sotos, tu connait la loi sur les diamètres des fils au carré, en rapport avec l'ampérage?
Pour du 15 Ampères cela chauffe beaucoup plus que pour du 5 ampères.
rmcf72.free.fr
pour du 16 amp max, c'est du 0.82mm2
et pour du 32 Amp max, il faudrait du 2.08mm2
Et les fils ne font pas ses sections au mm2.
 Citer Alerter [720153]
13-11-2021 à 16h26
Oui mais ça dépend aussi de la longueur du fil, et vu celle des fils qui sortent d'une alim, crois moi que tu peux y faire passer du courant, l'alim cramera avant que les fils ne commencent à chauffer.
 Citer Alerter [720155]
13-11-2021 à 17h55
Comme je te disais Asterix68 le mieux est d'utiliser les alim PC pour alimenter un chargeur ou un booster DC-DC.
En raccordant ensemble les fils 12v tu peux avoir une alimentation puissante afin d'y raccorder un booster, que tu pourras régler précisément. Nous sommes nombreux ici à avoir utilisé cette méthode et elle fonctionne très bien.
Un accus 18650 n'accepte généralement pas plus de 1A en charge intense donc il faut aussi régler l'intensité débité en plus de la tension.
 Citer Alerter [720157]
Message modifié le 2021-11-13 18:08:32 par Peter.
13-11-2021 à 19h45
Même si effectivement, relier tous les fils de la même couleur c'est mieux et plus sécurit.
 Citer Alerter [720163]
13-11-2021 à 19h45
13-11-2021 à 21h18
Ça fait une alim 380w pour pas cher, ensuite avec le booster ça doit encore faire baisser l'intensité mais ça peut quand même faire un chargeur 60v 5A voir plus avec ceci.
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [720169]
15 messages.   1 2   - DIY chargeur de secours universelle jusqu'à 24 volt. [29858]
