15 messages.   1 2 - DIY chargeur de secours universelle jusqu'à 24 volt [29858]
13-11-2021 à 21h18
Ça fait une alim 380w pour pas cher, ensuite avec le booster ça doit encore faire baisser l'intensité mais ça peut quand même faire un chargeur 60v 5A voir plus avec ceci.
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [720169]
13-11-2021 à 21h31
380W ?
Ca me parait beaucoup, sous 12V ca fait plus de 30A, pas sur qu'une alim PC supporte ca bien longtemps Peter.
Anonyme, 1480 msg, (FR).
 Citer Alerter [720171]
13-11-2021 à 21h31
13-11-2021 à 21h34
300-400w c'est une alim standard de PC.
www.cdiscount.com
 Citer Alerter [720172]
13-11-2021 à 21h55
Certes, mais pour ce que j'en sais, c'est surtout sous 5V, ou sous 3,3V qu'une alim PC est conçue pour envoyer la patate, sous 12V un PC tire assez peu de courant, et pas souvent.
Et je crois que la puissance affichée est le cumul des produits des differentes tensions-courants max.
Mais peut-être je me trompe hein !
 Citer Alerter [720174]
13-11-2021 à 22h05
Là je t'avoue n'en avoir aucune idée tu as sûrement raison.
 Citer Alerter [720176]
13-11-2021 à 22h05
Lien commercial -56-
Asterix68
14-11-2021 à 18h54
ok, si vous me prenez par les sentiments!!
Les buck converter dc to dc je connaissait déjà leur utilisations pour transformer une alim ATX en alim laboratoire.
fr.aliexpress.com %22%7D
telle avec ce modèle, bien sûr en plus en ajoutant un affichage digital comme celui ci:
fr.aliexpress.com :%223339%22%7D
donc avec le buck converter, avec le voltage minimale, je pourrais charger au minimum des 2S (supérieur au 8v minimum que le buck converter accepte)
en pouvant par la suite régler au milivolt près et au miliampère près la charge, que je souhaite lui transmettre.
pour les buck converter dps de la firme Rui deng, eux sont affreusement cher, mais ici moi, entre la version programmable de Rui deng, et encore que du 50 volt avec du 15 ampère reglable. pour les alentours des 50-70€
Ah non, je ne suis pas autant fou, ou dépensier.
un buck converter, ou je pourrais tourner sur un potentiomètre, manuellement cela me vas très bien. Et d'autant plus je ferais des économie subsidiaires...
Anonyme, 98 msg, (FR-68).
Alerter [720227]
15 messages.   1 2 - DIY chargeur de secours universelle jusqu'à 24 volt. [29858]
