18 messages.   1 2   - Gitane e-cargo Controleur et ports [29870]
Fraggl
13-11-2021 à 23h23
Bonjour tout le monde !!
J'ai un vélo Gitane e-cargo et j'ai démonté le contrôleur : lsw12g-150z modèle c8705037.
A l'arrière de la carte il y a tout un tas de fonctions cachées, est ce que quelqu'un sait à quoi elles correspondent ?
Dans l'absolu j'aimerai bien juste ajouter une poignée d'accelerateur en plus du PAS. J'ai déjà essayé de brancher une poignée sur les fils du capteur PAS mais sans succès.
Anonyme, 20 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [720180]
Message modifié le 2021-11-14 10:05:22 par Fraggl.
14-11-2021 à 07h38
Bonjour bah oui ça ne risque pas de fonctionner. Le PAS et la poignée de gaz ce n'est pas le même fonctionnement. Tout les 2 fonctionnent avec un capteur hall mais ce sont des capteurs de référence différente et de fonction différente.
Le PAS donne des impulsions 0v ;+4,3v (on/off) et l'accélérateur donne une tension variable de 0,8v à +4,3v de façon linéaire.
Tapes " La Bible du proto façon Tchang " sur Google et consultes la page 5. Tu peux aussi lire les 30 pages de cette discussion pour avoir plein d'autres info si ça t'intéresse.
 Citer Alerter [720183]
14-11-2021 à 07h38
Lien commercial -366-
14-11-2021 à 07h48
Bon j'ai vu ta photo et il va falloir que tu visionnes à nouveau la vidéo de Tchang pour rechercher par toi même la fonction signal gaz, car ton contrôleur n'a pas les indications habituelles.
Il faudra alimenter le rouge avec le même rouge que le PAS (ou n'importe quel +4,3v), il faudra alimenter le noir avec n'importe quel GND et il faudra mettre une petite résistance sur le fil de signal de ta poignée de gaz (fil vert généralement) et faire des essais en le raccordant sur des bornes telle que VP ou VL par exemple.
Tu dois vérifier avant de faire le raccordement que les bornes en question ne sont pas sous tension. Ce sont des entrées pas des sorties. Donc elles sont hors tension. Pas de +5v ni tension batterie. La résistance que tu utilise est une protection en cas d'erreur pour éviter de flasher le contro ou ta poignée.
 Citer Alerter [720184]
Message modifié le 2021-11-14 07:55:14 par Peter.
Fraggl
14-11-2021 à 09h15
Un immense merci pour ta réponse si rapide !!
Je connais très bien la bible de Tchang depuis longtemps maintenant. Par contre je ne vois pas de numéro de page ? Tout comme les trente pages de discussion, de quelle discussion s'agit t'il ?
Je me suis douté que cela ne marcherai pas avec l’accélérateur, le signal est différent forcément.
VP c'est la borne utilisée actuellement pour le signal PAS.
Tu penses que j'essaye sur VP en parallèle au PAS ? VL me semble être une bonne option...
De quelle valeur doit être la résistance ?
 Citer Alerter [720189]
14-11-2021 à 09h26
Bah non si VP est pour le PAS tu peux passer sur une autre borne.
Il y a la bible du proto version résumé et la Bible en version discussion.
Il faut lire l'article résumé il y a le lien vers la discussion dans les premières lignes.
 Citer Alerter [720190]
Message modifié le 2021-11-14 09:26:43 par Peter.
14-11-2021 à 10h32
Le forum bug il ne faut jamais éditer le premier message d'une discussion sinon le titre disparaît et il ne faut pas éditer un second message pour y mettre une photo sinon celle-co n'apparaît pas. Il faut mettre une seule photo par message et un petit commentaire.
Tchang utilise une résistance de 100ohms mais tu peux aller jusqu'à 1kOhm voir plus mais ça risque de tellement réduire la force du signal qu'il sera difficile de faire tourner le moteur. Tchang explique tout dans sa vidéo.
 Citer Alerter [720198]
Message modifié le 2021-11-14 10:34:34 par Peter.
14-11-2021 à 16h00
Ne t'en fais pas lorsque tu ajoutes un message nous recevons une notif.
C'est surtout moins pratique pour ceux qui cherche des infos.
 Citer Alerter [720212]
14-11-2021 à 16h01
Si tu y tiens vraiment, écris-moi le titre ici et je me débrouillerai pour reconstituer le sujet avec le titre que tu as choisi.
Bruno, Modérateur,59917 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [720213]
Fraggl
14-11-2021 à 16h10
Gitane e-cargo c'était le titre.
J'ai essayé tout les ports à la verticale et il y a 5 volt partout à part sur LAT ou on a 2v...
Dommage j'aime pas mettre de coté des trucs qui marchent bien... Mais c'est quand meme bizarre qu'il n'y ai pas de port pour l'accel, un SD, SP, TS, enfin un signal linéaire quoi.
 Citer Alerter [720215]
Messages déplacés le 2021-11-14 16:20:39 par Havoc.
14-11-2021 à 16h10
14-11-2021 à 16h18
Restauration du titre. Ne plus modifier le premier message, ni supprimer celui-ci.
 Citer Alerter [720216]
18 messages.   1 2   - Gitane e-cargo Controleur et ports. [29870]
