7 messages.    - Demande d'avis [29886]
Nico34500
16-11-2021 à 07h01
Coucou à tous.alors voilà j'ai récupérer une trottinette sxt 1000 avec batterie HS.donc pour essayer j'ai brancher une batterie d'hoverboard en 36v et 4,4ah du coup sa fait rouler la trotinette mais doucement.d'origine c'est un pack 3X12v 12ah.
Ma question.
est-ce normal ?
La batterie est elle trop faible malgré qu'elle doit en 36volt?
Est ce que c'est due a l'ampérage ?
Je ni connais rien je suis un peu perdu donc avant d'acheter une batterie j'aimerais savoir si c'est vraiment due à la batterie ou autre chose (contrôleur)
Merci a tous par avance
Anonyme, 25 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [720301]
Nico34500
16-11-2021 à 07h07
Vraiment désolé soit j'ai fait une connerie ou soit sa a beugé du coup j'ai fait 6 sujet identique. Vraiment désolé
 Citer Alerter [720302]
16-11-2021 à 07h07
Papat2
16-11-2021 à 07h18
Il y a beaucoup de bugs sur le site. Dès qu'un modo passera, il supprimera les discus inutiles.
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720304]
16-11-2021 à 12h42
Bonjour oui les batteries d'hoverboard sont très faible. Lorsque tu accélères avec la trotinette la tension de la batterie doit s'effondrer à 30v du coup il y a moins de pêche. Avec une batterie puissante la chute de tension sera plus faible et la puissance sera comme à l'origine.
De plus la batterie d'hoverboard doit donner une autonomie ridicule et finira par lâcher très rapidement à force d'être trop sollicité.
Une bonne batterie devrait résoudre le problème.
 Citer Alerter [720314]
Nico34500
16-11-2021 à 12h49
Un grand merci je m'en douter un peu mais pour éviter d'acheter bêtement sans être sur j'ai préférer demander.
Merci beaucoup.
Du coup faut que je me contente d'une 36volt mais au minimum 12ah c'est bien ça
 Citer Alerter [720315]
16-11-2021 à 13h04
Les 12Ah te donneront de l'autonomie, ce qu'il faut respecter c'est l'intensité max qui est notée sur ton contrôleur.
S'il fait 20A il faut une batterie de 20A minimum.
La batterie d'hoverboard c'est 10A grand max.
L'intensité de décharge c'est qui qui fait la puissance de ta batterie.
20Ax36v ça donne 720w, la batterie d'hoverboard c'est 36x10=360w.
Si ton contrôleur fait 15A soit 540w tu comprends que cela fonctionnera bien avec une batterie 720w alors que cela ne fonctionnera pas bien avec une batterie 360w.
 Citer Alerter [720317]
16-11-2021 à 13h04
Nico34500
16-11-2021 à 15h57
Ok merci c'est déjà plus clair pour moi,en fait tout dépend de ce que peut encaissé le contrôleur. En plus la batterie d'hoverboard c'est 144w c'est écrit dessus. Merci beaucoup d'avoir prit le temps de me renseigner
Alerter [720328]
7 messages.    - Demande d'avis. [29886]
