18 messages.   1 2 - Nakamura E-CLIFT LTD Orange sont-ils équipés du moteur shengyi dgw12? [29893]
Jarjar31
21-11-2021 à 20h38
@ Hervé: Merci pour ces nouvelles infos.
Mon fiston aimerait bien tester le vélo dans sa fameuse cote avant de passer le cap, mais d'après le vendeur d'intersport ce n'est pas possible.
Je ne connais pas la Croix-Rousse. c'est pour monter au CHU de Rangueil (pour ceux qui connaissent).
Je lui ai proposé d'essayer de paramétrer mon vélo pour reproduire l'assistance du Nakamura.
Je pense limiter le courant maxi a 14 ou 15A et la vitesse a 25km/h.
Après, je sais qu' il existe la solution de commander sur internet et d'utiliser si besoin le délai de rétractation.
Alain, 3524 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [720531]
Hervétété
22-11-2021 à 11h00
La colline de la Croix-Rousse à Lyon est située en moyenne entre 80 et 110 mètres de D+ au-dessus de la ville côté Rhône ou côté Saône, face à l'autre colline, celle de Fourvière. La grimpette de la montée St-Sébastien qui démarre place Croix-Paquet (d'où partait autrefois un funiculaire tellement la côte est monstrueuse) fait 13 % en moyenne, avec un passage à 15-16 % !
Faut avoir un bon moteur et de bons mollets :
fr.wikipedia.org %...-S%C3%A9bastien
912 msg, 66 ans. (-69).
 Citer Alerter [720562]
22-11-2021 à 11h00
Jarjar31
22-11-2021 à 19h02
Çà doit se rapprocher de la cote de Rangueil, mais encore plus raide.
Pour accéder au CHU un téléphérique est en cours de construction.
 Citer Alerter [720619]
Didier79
28-11-2021 à 18h05
Pour info, le E-cliff LTD n'est pas compatible avec une batterie " standard " ! En effet, si vous branchez une batterie standard, l'afficheur indique le code erreur 35 ! ( défaut com afficheur/batterie. J'ai personnellement fait l'essai.
-la batterie a une position .marche/arrêt par appui sur le poussoir "test"
- présence d'une tension sur la broche 2 de la batterie
Anonyme, 16 msg, (FR).
 Citer Alerter [721142]
28-11-2021 à 20h18
C'est moche...
Bruno, Modérateur,59918 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [721155]
Didier79
28-11-2021 à 22h55
Oui ! Mais on ne désespère pas ! Chaque problème a une solution !
 Citer Alerter [721180]
Snakesrules94
29-11-2021 à 21h52
Bonsoir,
à mon avis c'est le même batterie/contrôleur que mon Scrapper , avec la subtilité des 4 fils cablés sur le connecteur de la batterie , ce qui le rend "non compatible" sans doute avec les batteries standard cablées juste en +/- sur 2 fils ( voir les photos dans le post suivant : Scrapper EXC LTD 27.5
Anonyme, 31 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [721274]
Didier79
29-11-2021 à 22h20
 Citer Alerter [721278]
29-11-2021 à 22h20
Didier79
29-11-2021 à 22h21
Bonsoir Snakesrules
Oui, c'est exactement le même.
Alerter [721279]
18 messages.   1 2 - Nakamura E-CLIFT LTD Orange sont-ils équipés du moteur shengyi dgw12?. [29893]
