11 messages.   1 2 - Panne BMS : difference de potentiel entre les cellules et l'interface d'alimentation [29896]
Kerhouat
20-11-2021 à 16h45
Bonjour à tous
Je me lance dans la réparation d'une batterie Lithium sur un skate électrique. L'appareil ne tient plus la charge, il s'allume 5 secondes avant de s’éteindre. J'ai ouvert le pack Batterie (42V, 12 cellules en série, 2Ah) et je constate que j'ai bien 42V aux bornes des cellules, mais que mon interface (P+ - P-) avec le moteur et autres équipements du système délivre :
- 38V si elle n'est pas connectée au système (avec 42V aux bornes des cellules)
- 1V si elle connectée au système (avec 42V aux bornes des cellules)
Quelqu'un a t-il la compréhension des fonctions du BMS pour m'aider à comprendre ce qui peut modifier le voltage entre les cellules et l'interface au système (P+ / P-)?
Herve
Anonyme, 5 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [720450]
Papat2
20-11-2021 à 17h18
Ton BMS s'est probablement mis en sécurité:
- une tension de fuite à vide est présente (38V)
- la tension chute à zéro dès que du courant est demandé
Il faudrait mesurer les tensions individuelles des 12 cellules. Il y en a certainement une (ou plusieurs) sous les 2,80V ce qui bloque le BMS.
Anonyme, 226 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720451]
20-11-2021 à 17h18
Kerhouat
20-11-2021 à 19h47
Merci, je viens de vérifier par bonne conscience ayant dejà fait des mesures plusieurs fois. J'ai une cellule qui vient de chauffer (odeur de brûlé) et qui indique -4,5V (je pense mettre mon multimètre dans le bon sens)!!
Toutes les autres sont à 3,7v/3,9v, la dernière à 3,1v. Ma sortie BMS était avant à 28v, elle indique maintenant 37v. Je pense que je vais couper la soudure de la cellule en inversion de polarité pour éviter l'incendie....
J'ai démonté la cellule, elle a a 0v.
 Citer Alerter [720456]
Message modifié le 2021-11-20 20:38:46 par Kerhouat.
Papat2
21-11-2021 à 09h13
Bravo d'avoir pris immédiatement les mesures de sécurité qui s'imposaient: sortir cette cellule morte du pack.
Il va maintenant falloir la remplacer et remonter manuellement la cellule à 3,1V autour de 3,8V avant de tout remettre en charge. Il faudra garder cette batterie sous surveillance pendant quelque temps et vérifier que les tensions de cellules restent équilibrées en fin de charge.
 Citer Alerter [720466]
Kerhouat
21-11-2021 à 10h58
Merci. Les cellules d'origine sont des INR 3,7v 2000mAh. Je n'ai vu à la vente que des INR 3,7v 2600mAh. C'est possible de modifier les capacités dans pack de cellules?
J'ajoute la référence précise INR 18650P 20EIBD 20A 406YQ 3,7V 7,4wh
 Citer Alerter [720473]
Message modifié le 2021-11-21 16:27:56 par Kerhouat.
21-11-2021 à 11h05
Il vaut mieux éviter car elles ne se déchargeront pas à la même vitesse et cela risque de déséquilibrer le tout.
As tu une référence précise ?
Peter, 10428 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [720474]
Message modifié le 2021-11-21 11:33:08 par Peter.
Papat2
21-11-2021 à 11h40
En fait, ce n'est pas gênant du tout de monter une cellule de capacité supérieure aux autres. Simplement sa tension restera plus haute que les autres en fin de décharge mais elle remontera exactement à la même valeur à la recharge.
Les INR 25R ont 20A de courant de décharge et 2500mAh. Ça me semble un bon choix: voir ici
Si tu te sens le courage de tout changer, tu repartirais avec une batterie neuve avec une autonomie augmentée de 25% par rapport à l'origine pour seulement 33 euros.
 Citer Alerter [720478]
Message modifié le 2021-11-21 11:48:51 par Papat2.
Kerhouat
22-11-2021 à 23h20
Mes cellules sont de reference INR 18650P 20EIBD20A406YQ 3,7V 7,4wh
 Citer Alerter [720636]
23-11-2021 à 07h31
Sinon tu as les Samsung 20R en 2000mAh.
 Citer Alerter [720637]
23-11-2021 à 07h31
Papat2
23-11-2021 à 08h53
en plus en promo chez NKON.nl à 1,75euro pièce par 10 accus!... De quoi se refaire un pack complet pour ~20 euros.
Perso je n'hésiterais pas une seule seconde...
 Citer Alerter [720642]
Message modifié le 2021-11-23 09:12:44 par Papat2.
11 messages.   1 2 - Panne BMS : difference de potentiel entre les cellules et l'interface d'alimentation. [29896]
