110 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Avez vous besoin d'outils specifique? [29902]
Papat2
21-11-2021 à 21h04
Si on a rayé son guidon, on peut pas enlever la rouille avec une électrolyse?
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720534]
Message modifié le 2021-11-21 21:05:27 par Papat2.
21-11-2021 à 21h24
Et si on électrolyse son bidon, on peut boire des électrolytes pleins de bons ions ou bien ?
Anonyme, 1480 msg, (FR).
 Citer Alerter [720536]
21-11-2021 à 21h24
Jp1416
21-11-2021 à 21h43
La disqueuse, c'est surtout plus simple, autrement pour couper des briques les maçons utilise un ciseau a briques et un marteau, il ne s'encombre pas avec une récipient contenant de l'azote liquide !
64 msg, 60 ans. (-76).
 Citer Alerter [720538]
Papat2
21-11-2021 à 22h21
Ouais... l'azote... ça casse pas des briques...
 Citer Alerter [720543]
Asterix68
22-11-2021 à 05h01
Bonjour Papat2!
l’électrolyse supprime la rouille mais pas les rainures.
Pour les rayures, ici c'est plutôt avec le papier à poncé.
Exemple pour les rayures profondes:
on commence toujours avec du gros grain, genre P60
puis il y a une règle a suivre, au départ, si on commence avec du 60.
après la prochaine couche on le poncera avec du 80 puis du 120 grains.
une troisième couche se poncera avec du du ~180-200 grains
la quatrième se poncera avec 240 grains
la cinquième avec du ~340-360 grains
la sixième avec du ~450 Grains
puis du 600 grains.
et après avec du 800 et puis du 1200 grains. (ici papier à poncer à l'eau)
Ainsi chaque grains inférieur donc chaque couche, on supprime les traces du ponçage précédent.
et pour du métal, du 1200 grains c'est déjà bon en terme de lissage.
Pour du verre par exemple, si on as une rayure sur un pare brise d'une voiture. Ici il faudra aller encore plus dans les Grains, puisque il faudra pouvoir voir à travers.
Ainsi a partir de 1500 Grains, on utilise plus l'eau, mais du polish. juste de quelques goutte, pour que le papier ne chauffe pas de trop.
Ainsi on monte jusqu’à 3000 Grains.
Et on passe encore en réel finition avec la lustreuse.
le bois lui, la finition suffit déjà entre 600 à 800 Grains.
Parce que avec le ponçage ici si on saute d'un gros grains à de suite à un grain trop fin, ici le grain suivant n'arrivera pas à supprimer les traces du précédent.
Ici ce lien, te parlera plus les différentes couches suivant le rendu que on souhaite obtenir.
www.peinturevoiture.fr
Les règles de la Granulométries. Eux fonctionne uniquement avec un type de ponçage.
trop d'équation, ou de facteur entre en compte.
c'est suivant, si la personne souhaite en plus économiser sur le papier à poncé.
suivant, la profondeur d'une rainure.
suivant si la personne elle est fana du plus que parfait, soit l'excellence. ainsi elle ira jusqu'au P6000 ou au P7000.
Mais avec un tel grainage de excellence, Sur du métal cela implique aussi le risque de Danger, celui d'être éblouis, si telle c'est sur un guidon, par les rayons du soleil.
Anonyme, 98 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [720547]
Message modifié le 2021-11-22 05:07:55 par Asterix68.
Jarjar31
22-11-2021 à 07h38
Que neni, c'est beaucoup trop, pour le bois 240 c'est déjà très bien, après le bois ne prend plus aussi bien les teintes ou les traitements.
D’ailleurs beaucoup de boiseux préconisent de ne pas dépasser le 120, par contre il est bien plus utile de faire relever les fibres avec une très légère humidification et de poncer avant le traitement final.
Avec les anciens outils manuels, rabots ou racloirs le ponçage est même considéré comme superflu.
Alain, 3524 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [720551]
Asterix68
22-11-2021 à 08h58
@ sotos!
Mon cher sotos, moi j'ai vite compris, que tu joue au clown de service sur ce forum.
Mais d'autre, telle que des jeunes pourrons prendre tes dires pour faire des expérimentation, en étant eux même des cobaye. Parce que eux, ils aurons pris tes réflexions au 1er dégrée. Alors arrête tes stupidité en parlant de réaction chimique.
A la base, le liquide Électrolytique, est bien de l'eau. on rajoute donc du Sel.
Déjà ici comme cela est dit, manger trop de sel est néfaste pour la santé. Donc ici même sans avoir rajouté l’électrode. L'eau Saline est imbuvable, elle contient déjà trop de salinité.
Puis après avec l’Électrolyse, ici toute la saloperie de Rouille que contiendra l'eau+ sel, donc toute cette accumulation suivant le métal électrolysé. Est dangereux pour l’Être humain.
Donc stop de jouer avec les nuances des mots, qui pour toi son comique, mais qui pour d'autre qui son prêt a faire la stupidité, en te prenant au mot eux risqueront leurs vie en jouant avec ça!
comme à présent, je vient de parler de l'Azote liquide et le métal.
ben avec lui tu peut faire ton repas, ici cela se dénomme de la cuisine moléculaire.
Ainsi ici avec cette réponse, je clos a te répondre a tes future question loufoque et sans intérêt. Et qui ne font réellement pas avancé le schmilblick dans ce sujet sérieux.
on est bien d'accord?
Sinon pose tes questions par message privée.
 Citer Alerter [720553]
22-11-2021 à 09h20
D'accord patron.
Les jeunes, n’électrolysez pas vos bidons, c'est mauvais pour les rognons.
Et ne buvez pas d'azote liquide, ça casse les dents et les lipides.
 Citer Alerter [720556]
Asterix68
22-11-2021 à 11h14
ah un doublons!
ok JArjar31. ben en fait c'est comme chacun as se goûts, les spécialiste en menuiserie, eux aime peut être bien encore ressentir le bois, lorsque avec leurs mains ils passe par dessus.
d'autre eux pourrons allez à p600 p800.
Et certains qui voudrons du polissage ressentir un effet de polissage, ben eux ils pousserons même jusqu'à p1500 voir p2000.
Ben ici surement certains ne souhaiterons pas utiliser de l'huile ou de la cire, pour embellir, mais garder le tout pour rien que sentir l'essence du bois.
 Citer Alerter [720564]
22-11-2021 à 11h14
Jp1416
22-11-2021 à 11h16
Par Toutatis , Il me semblait que c'était Obélix qui était tombé dans la potion magique !
Mais les élucubrations d'Astérix remettent en cause mes lectures de jeunesse. Uderzo et de Goscinny ont du écrire n'importe quoi.
Maintenant il est clair que c'est Astérix qui prépare les potions magiques .Panoramix n'a plus de raison d'être !
Astérix remet en question les fondements de la chimie et de la physique, pourquoi pas , il faudrait qu'il donne des cours dans des écoles d'ingénieurs .
Peut être qu''avec l'aide d'une vidéo ramassée au fin fond de youtube il nous convaincra de mettre des roues carrées sur nos vélo.
Nous avons la chance d'avoir un personnage sur notre forum qui remplace tout un village Gaulois.
Il est a la foi :
Prolix :un faux devin qui profite de la crédulité des habitants du village gaulois
Agecanonix : vu son âge, le chef irascible
Fort comme Obelix
Remplace Panoramix pour la potion magique.
Donne les conseils d' Assurancetourix pour notre sécurité (Son chant est peu apprécié de ses contemporains)
Entêté come Idefix
Avoranfix : il a remis Sotos dans le rang
Archéoptérix le druide gardien du secret de la connaissance des Gaulois
Acidcloridrix le décapeur
Aplusbégalix le nouveau mathématicien de Cyclurba
Comix il me fait sourire
Dithyrambix il suffit de le lire sur le forum
Industrichimix a lui tout seul il révolutionne la chimie
Théorix le nouveau theoricien de Cyclurba
Zérozérosix notre nouvel agent secret qui explore Youtube pour nous faire découvrir ce que l'on nous cache.
Je n'oublie pas Abraracourcix , celui qui va me tomber dessus
 Citer Alerter [720565]
110 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Avez vous besoin d'outils specifique?. [29902]
