Roro50
22-11-2021 à 07h33
Pour mon BMS c'est un "spécial" Lifepo4 : fr.aliexpress.com
"il coupe à tension mini", je ne le pense pas, car la tension ne bouge pas, mais le courant est effectivement fort
Anonyme, 582 msg, (FR-50). |
22-11-2021 à 09h16
L le courant de décharge est fort certes mais il n'attend pas les 150A. Car ton BMS et en 50 ampères continue et 150 ampères en pointe. Regardes le descriptif.
Donc il y a aucune chance qu'il ne coupe en intensité maxi.
Il y a forcément un problème de faux contact sur ta nappe.
Message modifié le 2021-11-22 09:19:26 par Peter. |
publicité 22-11-2021 à 09h16
| Lien commercial -178-
22-11-2021 à 09h19
Voici le tableau des caractéristiques
Roro50
09-12-2021 à 13h35
J'ai enfin reçus le petit module d’arrêt de charge Peter ! (pas encore testé) et reçus 24accus sur 36 . . .
une autre réflexion :
je pense commander un nouveau PC portable ( le mien à 9 ans ) et depuis des années ma batterie est HS ( je l'avais déjà changé une fois ) ( la première batterie environ 3 ans et la seconde environ 2 ans )
elles sont HS, car je laisse presque à 100% mon pc sur le 230v.
donc, je me demande si je peux utiliser ce module d’arrêt de charge entre le chargeur et la prise PC ( en coupant le cordon ) afin de limiter la charge à 60% ( c'est que préconise SONY sur ses PC ), je pense qu'entre le jack d'alimentation du PC et la batterie ( ou plus exactement du bms batterie ) il n'y a rien d'autre ? et même s'il y avait quelque chose, au lieu d'alimenter en 19v ( donnée sur mon chargeur ) je l'alimente en 17v, cela ne peut avoir une incidence défavorable sur l'appareil. qu'en pensez vous ?
09-12-2021 à 13h42
C'est sûrement possible oui, cela prolongera peut-être la durée de vie de la batterie, mais ce n'est pas certain.
Il faudrait moi aussi que je fasse cette bidouille. J'en suis aussi à ma deuxième batterie depuis 2014.
11-12-2021 à 09h36
Personnellement, je ne procède qu'à des recharges partielles sur mes PC, tablettes et téléphones. En cas d'oubli, je décharge un peu en laissant allumé.
11-12-2021 à 11h11
Le petit module relais est sûrement une bonne chose pour les PC qui restent branchés en permanence. En maintenant la batterie en permanence entre 3,6 et 3,8v par cellule ça devrait prolonger la vie de la batterie, sans augmenter le nombre de cycles.
Jarjar31
11-12-2021 à 11h20
Mon PC est également toujours raccordé sur le réseau 220V, mais depuis plusieurs années c'est au travers d'une banale prise programmable et après un peu de tâtonnement la prise ne s'active plus que 2h le soir.
Pour mon nouveau smartphone, je le met en charge a 20% et j'allume systématiquement le chromo pour une demie heure, la recharge permet de récupérer environs 2% par minute, je récupère donc une batterie autour des 80%.
Pour faire plus simple, je cherche une appli pour stopper la recharge automatiquement à 80% .
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Roro50
11-12-2021 à 16h04
il existe des applis qui se manifestent par une alarme, mais généralement la coupure est manuelle.
le but de ce petit module est justement de ne s'occuper de rien. le système de la minuterie : oui, c'est celle que j'utilise aussi, mais pas très pratique, si on utilise peu l'appareil, il finit à 100% et si on l'utilise trop, il finit à 0 ! avec ce module ( et si bien réglé ) on peut osciller de 60% à 80% sans y faire attention.
je pense que vais essayer ! ( dés que je vais avoir un peu de temps ) sinon il y a Peter qui possède également ce module ( à voir sur une alim de 17v ? )
publicité 11-12-2021 à 16h04
| Lien commercial -178- |
11-12-2021 à 18h12
À ce propos le petit relais intègre aussi une minuterie.
Il est possible de régler un temps de charge limité.
Message modifié le 2021-12-11 18:21:10 par Peter. |
