104 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Alimenter son vae avec une eolienne V2.0 [29914]
25-11-2021 à 21h23
Ça donne de l'air Charles, ça donne de l'air.
On ne va quand même pas ouvrir une rubrique humour, ce serait un peu institutionnel.
Ça c'est pour Charles-67, pas pour Charles Trenet.
En plus y'a pas besoin en fait, d'une rubrique humour, ça se fait tout seul.
Anonyme, 1480 msg, (FR).
 Citer Alerter [720932]
Message modifié le 2021-11-25 21:27:37 par Sotos.
Papat2
25-11-2021 à 21h30
Je présente mes plus plates excuses aux membres de cyclurba pour avoir motivé l'ouverture de ce sujet à l'insu de mon plein gré...
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720934]
25-11-2021 à 21h30
25-11-2021 à 21h37
L'énergie douce de Gaston, ça c'est bon ça, un genre d'énergie pas trop énergique.
L'eau, le vent, le petit moulin à eau dans le ruisseau, avant de s'étouffer avec une saloperie de Knacki Herta.
 Citer Alerter [720935]
25-11-2021 à 21h41
Papat, ou le pompier pyromane.
 Citer Alerter [720937]
Jp1416
25-11-2021 à 21h42
oui Astérix
Ce genre de turbine est adaptée pour, l'eau pas pour l'air c'est expliqué (timing 5min30 et 6.08 min dans la vidéo)
Il refait une turbine avec un profil diffèrent mieux adapté a l'air, pour augmenter le rendement. (timing 5min 38 sur la vidéo). ce nouveau profil permet un gain de 65% d'efficacité
Le pic de puissance atteint ainsi à 1.37Newtons
Pour le pic a 15.7Newtons (6.19 min ) cela correspond a a la mis e en rotation de la turbine , le capteur de mesure prend en compte l'énergie nécessaire a l'accélération de la turbine. c'est un pic ,
C'est comme si vous sautiez a pieds joints sur votre balance , elle indiquera une valeur élevée du a l'accélération gravitationnelle de votre masse corporelle ( énergie cinétique) , puis la mesure de votre poids ( masse x accélération gravitationnelle) qui sera beaucoup plus faible.
Il explique aussi (6.22min ) qu'un moteur a piston pour air comprimé classique a un meilleur rendement moyen qu'une turbine. surtout a des basses pression d'air comprimé.
Enfin , il pousse la pression a 6.9 bars ce qui permet d'atteindre 2.28 Newtons.
Il utilise de l'air comprimé sous une pression de 4 bars passant par une buse d'un diamètre de 1 mm, ce qui lui permet de générer une force de 1.37 Newtons.
1 Newtons pour simplifier correspond a 1 joule
1 watt/heure correspond a 3600 joules
250w/heure correspondent 900 000 joules comme le système présenté dans la vidéo permet de produire une force de 1.37 joule, je vous laisse faire le calcul.
L'air comprimé n'est pas vraiment efficient dans la transformation de l'énergie
64 msg, 60 ans. (-76).
 Citer Alerter [720938]
Message modifié le 2021-11-25 22:31:19 par Jp1416.
Papat2
25-11-2021 à 21h48
1 watt correspond a 3600 joules
250w correspondent 900 000 joules comme le système présenté dans la vidéo permet de produire une force de 1.37 joule, je vous laisse faire le calcul.
Je recommande d'éloigner les enfants...
 Citer Alerter [720939]
25-11-2021 à 21h54
Jp, le joule est une unité de quantité d’énergie, le Watt une unité de puissance, tu va encore embrouiller notre ami là.
 Citer Alerter [720940]
Jp1416
25-11-2021 à 22h03
Oui je crois me souvenir que 1 watt correspond a une quantité d'énergie de 1 joule dissipée ou produite en 1 seconde;
Quantité x durée = puissance - tout cela en unité du Système International de mesure ,si l'on veut simplifier la conversion
Mais si on rentre dans le détails de formules mathématiques, cela risque de compliquer un peu la clarté du propos
 Citer Alerter [720941]
25-11-2021 à 22h08
Ben nan, au contraire.
 Citer Alerter [720943]
25-11-2021 à 22h08
Papat2
25-11-2021 à 22h11
Tu chipotes Sotos... Les Joules sont des Watts comme tous les Newtons...
 Citer Alerter [720944]
Message modifié le 2021-11-25 22:11:58 par Papat2.
104 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Alimenter son vae avec une eolienne V2.0. [29914]
