45 messages.      1 2 3 4 5 - Contrôleur hs et non identique [29828]
23-11-2021 à 13h07
Il faudrait déjà voir quelles options sont disponible sur ce nouveau contrôleur.
L'éclairage n'est pas forcément piloté depuis le contrôleur et le régulateur n'est pas toujours en option, mais parfois il est dispo dans les options cachées, ce qui signifie démontage du contrôleur et risque de faire des âneries.
Peter, 10428 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [720677]
Message modifié le 2021-11-23 13:08:22 par Peter.
Papat2
23-11-2021 à 13h12
C'est quand même bien dommage de ne pas avoir discuté ici du choix du contrôleur pour essayer de trouver ensemble un modèle qui possède les options indiquées.
Maintenant, il faudra faire avec... ou sans.
Anonyme, 226 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720678]
23-11-2021 à 13h12
Coco59770
23-11-2021 à 21h29
Moi je ne suis pas contre d'en parler voir en racheter un si il le faut papat biensur c un chinois a 36e mais oui c'est vraie que j'aurais pu vous le demander avant . Je vais vous mettre une photo de l'intérieur du contrôleur je les ouvert quand meme et le schéma de correspondance en tout cas merci pour vos retours.
Photo contrôleur ouvert
Anonyme, 29 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [720718]
Coco59770
23-11-2021 à 21h30
Et le schéma
 Citer Alerter [720719]
23-11-2021 à 21h30
24-11-2021 à 07h11
Merveilleux tu as le schéma et en plus il y a déjà l'option cruise control donc il ne te reste qu'à raccorder les fils sur un petit bouton poussoir pour avoir cette option.
Tu as aussi l'option led brake tail light donc tout est ok.
Regardes s'il y a du jus sur le fil en question, s'il n'y a rien il te faudra un convertisseur pour passer le jus de la batterie à la tension de tes LEDs puis passer par le contact de lumière de frein.
Si tes led sont à la même tension que la sortie brake tail light alors utilises directement la fiche pour raccorder sur ton feux stop.
Alerter [720735]
Message modifié le 2021-11-24 07:19:18 par Peter.
45 messages.      1 2 3 4 5 - Contrôleur hs et non identique. [29828]
