8 messages.    - Pas d'assistance sur BBS 02 48 v 750 W [29922]
Hub03
25-11-2021 à 19h28
Après montage d'un nouveau moteur neuf, le moteur fonctionne bien avec la gâchette mais pas au pédalage. Je soupçonne le PAS, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes avant de renvoyer le moteur.
Tout le reste fonctionne, la vitesse s'affiche bien, pas de code d'erreur sur la console.
Merci de nous aider.
Un nouveau câble avec embout jaune sort du moteur, il sert à quoi ?
3640 msg, 70 ans. (-85).
 Citer Alerter [720916]
Papat2
25-11-2021 à 20h32
Il faudrait vérifier le paramétrage du PAS avec le logiciel BBS (je ne sais plus où on le trouve aujourd'hui) pour voir s'il n'y a pas une erreur.
Je crois que le nouveau connecteur permet d'actionner un éclairage à partir de la console.
Ce sont des souvenirs d'il y a plus de 3 ans... je n'ai plus touché aux réglages de mon BBS depuis.
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [720924]
25-11-2021 à 20h32
Hub03
26-11-2021 à 07h27
Merci Papat, le connecteur éclairage fonctionne bien, c'est un autre connecteur avec embout jaune, non signalé dans la notice.
 Citer Alerter [720964]
26-11-2021 à 07h48
Il me semble aussi que sur les nouveaux BBS, la coupure par le passage de rapports ne passe plus par un câble de levier de frein mais par un câble spécifiquement dédié.
Bruno, Modérateur,59917 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [720966]
Hub03
26-11-2021 à 09h50
C'est celui çi
 Citer Alerter [720973]
Danklorix
26-11-2021 à 18h00
Ce connecteur est pour la connection d'un "gear sensor" (Le petit module pour le passage des rapports)
Sauf pb interne du controleur, il n'est en rien responsable du problème.
Si le moteur ne tourne pas lorsque les manivelles tournent il y a effectivement un pb avec le PAS.
Au niveau software, à ma connaissance il y a un paramètre critique: "Start Degree"
Avec des valeurs trop faibles, 0 1 2, le moteur moteur fonctionne mal , ratatouille, mais donne des signes de vie.
Au niveau hardware, cela peux venir de:
- Le disque aimanté défectueux ou absent ( montage du lundi matin)
- Le capteur hall idoine défectueux
- Sa connection au niveau du controleur ( connecteur noir 4 broches) en faux contact
- Controleur defectueux.
Si le moteur vient d'un revendeur europeen avec pignon sur rue, je ferai jouer la garantie plutôt que de démonter.
Si c'est le controleur qui est naze, se sera plus difficile de négocier si le moteur a été ouvert.
Si ça vient de "fort loin" essayer de trouver l'origine de la panne et négocier le remplacement de la pièce avec le vendeur.
PS: tester avec un autre display peut aussi être utile.
Dans l'absolu, un display défectueux pourrait aussi causer le pb.
Si tu as un cable de reprogramation, une fois branché, le moteur devrait tourner sur le PAS9 ( dans le cas ou le pb viendrait du display)
Cyril, 616 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [721014]
26-11-2021 à 18h04
Par contre, il faut veiller à ne pas laisser trainer ce câble car s'il vient à être lésé par les parties mécaniques du vélo, il peut flinguer le contrôleur (un cas sur le forum).
 Citer Alerter [721015]
26-11-2021 à 18h04
Hub03
27-11-2021 à 08h55
Merci à tous de votre aide, je vais regarder tout ça.
Alerter [721049]
8 messages.    - Pas d'assistance sur BBS 02 48 v 750 W. [29922]
