1232 messages.      118 119 120 121 122 123 124   - Hacking hoverboard [24851]
Vincegel
12-06-2021 à 07h55
J'ai eu le meme souci de dll, je l'ai récupérée sur ce lien ainsi que 2 autres manquantes.
Ensuite tu n'auras plus qu'à les copier dans le dossier d'installation de st-link
Anonyme, 3 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [714720]
Nanni
12-06-2021 à 19h19
ok j'ai résolu en suivant ce guide answers.microsoft.com
Anonyme, 14 msg, (IT).
 Citer Alerter [714732]
12-06-2021 à 19h19
Lien commercial -56-
Wise-bear
17-06-2021 à 14h50
bonjour a tous,
j'aurais besoin d'aide.
je suis en train de réaliser une tondeuse RC j'ai suivi le tuto sur le hack de la carte mère de l'hoverboard.
mon souci est le suivant Makefile:139: build/stm32f1xx_hal_flash.o] Error 127.
Comment puis-je résoudre ça svp?
il ne me reste plus que ca a faire!
Anonyme, 7 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [714874]
Wise-bear
17-06-2021 à 18h02
bon j'arrive a compiler avec la méthode du russe mais je n'ai pas de hover.bin mais hover.map uniquement je ne comprend pas !!!
 Citer Alerter [714878]
Wise-bear
19-06-2021 à 20h59
help me please, je n'arrive pas a faire mon programe il me faudrais 8 ch pour une taranis rx immersionRC.
j'ai essayer avec le firmware NIKLAS j'ai bien sélectionner la variante #define PPM_NUM_CHANNELS 8.
problème gauche et droite sont inversé et ça broute comme si les moteur manque de jus pour avancé (ça grogne)et de plus lorsque je pousse le manche pour avancer ça vire a droite.
Quelqu'un peu m'aider jaimerais comprendre ou j'ai merder surment.
 Citer Alerter [715023]
Candas
19-06-2021 à 21h17
Tu peux essayer ce firmware ?
github.com
C'est expliqué dans le wiki comment configurer et compiler
github.com
Anonyme, 51 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [715024]
Wise-bear
28-06-2021 à 15h40
je n'arrive pas a programmer le firmware de Emmanuel/ferru, je suis sur les borne de droite sur la CM je sélectionne bien les câble droit dans le firmaware en désactivent ceux de gauche, et le nombre de canaux (8)
mais rien ne ce passe.
je n'ais pas de bip d'erreur également.
je sélectionne bien la variante pourtant ppm.
je n'y comprend rien!
Quelqu'un pourrais m'expliquer ce que je doit sélectionné svp?
 Citer Alerter [715657]
Hungboss
25-11-2021 à 22h15
Bonsoir a tous, tout d abord trop cool vos projet et la hammerboard magnifique mais attention quand même ça à l’air de rouler un max.
Pour ma part bah je suis au début lol. J ai bien une carte mère d overboard, j ai tout acheter le Vlink , telechargé le programme pour mettre une poignée d accélérateur que je changerai par une a pied plus-tard.
J'ai souder le +5v, les autres fils, mis le crack de la carte mere tout c est bien passé.
Mais voila même en ayant tout fait rien ne se passe quand j accélére ( j ai tester deux poignets et pareil( je les ai tester après avec un contrôleur 36v pas de soucis ils fonctionnent donc ça viens pas de là), j ai telecharge le firmware de larsmm pour utiliser une poignée de gaz ici
github.com ...
liens a partir de la video de tchanLy .
Je ne sais plus quoi faire
SVP si vous avez des idéees, mille merci
Le projet est de modifier un karting (maison de campagne) de l'essence à lelectrique.
Anonyme, 47 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [720945]
Hungboss
25-11-2021 à 22h19
Explication de mes fils, le petit rouge coté capteur hall est le zero volt j ai du faire une ralonge fil jaune qui arrive bien au fil noir de ma poignée, le +5v est le grand fil rouge qui arrive bien au rouge de ma poignée, et l autre le signal relié sur la carte mere sur un fil bleu puis deviens noir puis relié au fil blanc de la poigné.
merci
 Citer Alerter [720947]
25-11-2021 à 22h19
28-11-2021 à 07h18
Bonjour quelle tension as tu entre le noir et le rouge de la poignée de gaz ?
Peter, 10428 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721104]
1232 messages.      118 119 120 121 122 123 124   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
