Zouav
06-12-2021 à 08h10
bonjour cela peut il t’intéressè
fr.aliexpress.com %22%7D
Anonyme, 130 msg, (FR-69). |
Jarjar31
06-12-2021 à 08h39
Comme fournisseur tu as la boutique Kunteng
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross |
publicité 06-12-2021 à 08h39
Papat2
06-12-2021 à 12h20
fr.aliexpress.com %22%7D Intéressant! je ne savais pas que de tels contrôleurs existaient. En revanche je crains qu'on ne puisse pas régler 2 puissances différentes sur les 2 moteurs.
Anonyme, 1535 msg, (FR-06). |
Alain48
06-12-2021 à 23h16
Merci beaucoup Zouav, Je l'avais vu passer, c'est un modèle intéressant et original.
Mais comme le soulève Papat2, je ne suis pas sur que cela convienne, car pas sur que l'on puisse régler 2 puissances différentes sur chaque moteur.
Pour mon vélo je veux repartir la puissance arr/avant sur un 60/40 voire un 70/30 pour ne pas provoquer trop de dérapage de la roue avant. Je pense que c'est un produit conçu pour des karts avec les deux roues arrières mobiles.
Mais c'est juste une supposition, il y a peut être un réglage de répartition. De toutes façon l'intensité délivrée me parait trop juste pour la roue arrière (si je ne me trompe pas)
Merci beaucoup Jarjar31, extra je n'avais pas trouvé ce revendeur ça va m’être très utile
26 msg, 52 ans. (-15). Message modifié le 2021-12-07 04:32:10 par Alain48. |
Alain48
08-12-2021 à 22h02
Ça y est je viens de récupérer le vélo.
je l'ai essayé, fais une petite révision et quelques réglages.
Il fonctionne bien
La démultiplication des 10 rapports est bien vue en musculaire. Mais j'ai un peu peur que une fois motorisé, cela soit un peu court sur du plat. je verrai pour lui adjoindre un second plateau après avoir installé les moteurs.
Je vais créer un sujet sur le branchement de deux contrôleurs, basé sur la vidéo de Tchang ( je n'ai pas trouvé de sujet y référant directement).
Je préfère en parler là bas, ça sera plus simple pour d'autres pour retrouver l'information plutôt que ce soit mélangé ici.
[EDIT] le lien vers le sujet : cyclurba.fr #msg721755
26 msg, 52 ans. (-15). Message modifié le 2021-12-09 14:43:56 par Alain48. |
08-12-2021 à 22h39
2 contrôleurs pilotés par un seul système PAS ou une seule poignée de gaz ça n'a rien de compliqué et tu peux en trouver sur le forum.
Notamment le vélo Greencity de Papat2.
GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer!
Message modifié le 2021-12-08 22:41:30 par Peter. |
Jarjar31
09-12-2021 à 09h44
Tu peux trouver aussi quelques kits complets avec les 2 moteurs, mais pour fatbike on trouve surtout du 48V et 1000W par moteur:
exemple
en 48v encore ici
et là
Les kits en 36V (ou 48V) pour des puissances plus faibles sont plutôt prévus pour des roues standard comme ici.
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2021-12-09 09:44:24 par Jarjar31. |
Alain48
09-12-2021 à 11h42
Merci pour vos réponses.
Le soucis c'est que les commandes supérieures à 150€ sont devenues problématiques avec Aliexpress. cela s'arrangera peut être dans quelques mois, mais pour l'instant c'est impossible.
Sinon, j'aurais commandé des roues complètes et pas seulement des moteurs moyeux dont le montage me promet une belle galère pour le rayonnage des roues.
Sinon, j'ai bien lu ce sujets (et bien d'autres) parlant de tels montages, mais l'info est perdue au milieu de centaines et centaines de pages qui m'ont pris de nombreuses heures à lire.
Alors je ne dis pas que ce n’était pas agréable à parcourir mais c'est bien aussi de pouvoir trouver l'info plus facilement.
Et il en de même pour le sujet concernant mon vélo.
L'idée est donc de faire un sujet parlant juste de ce point technique pour que tous le monde puisse le retrouver facilement avec le moteur de recherche.
26 msg, 52 ans. (-15). Message modifié le 2021-12-12 21:48:36 par Alain48. |
Vmaxnormand
25-07-2022 à 14h42
Bonjour Alain,
Où en es tu de ton projet ?
Je viens d'acheter le meme vario skizo que toi et je suis en train de lui monter une roue arriere avec moteur moyeu 48v 1500w.
a+
Anonyme, 130 msg, (FR-50). |
publicité 25-07-2022 à 14h42
Vmaxnormand
28-07-2022 à 22h35
J'ai fini de monter mon moteur roue 48v 1500w sur mon fatbike vario skizo. J'utilise un contrôleur 48-72v 35a avec un afficheur sw900.
Petit problème, j'ai 5 niveaux d'assistance mais dès le niveau 2 le moteur envoit trop de puissance et je suis obligé de freiner car ca va trop vite. Je vois pas comment etager la puissance des 5 niveaux.... Merci beaucoup
