49 messages.   1 2 3 4 5   - VAE Mercier en panne [29948]
Pathol
30-11-2021 à 18h06
Bonsoir,
J'ai récupéré un VAE Mercier de deux ans qui n'a jamais servi.
Sauf qu'il ne fonctionne pas. . Je n'ai pas d'assistance.
J'ai acheté un appareil qui permet d'effectuer tout un tas de tests;
J'ai un test qui ne serait pas concluant d'après la notice, c'est celui des angles de 120° sur le contrôleur. C'est à dire que lorsque je branche l'appareil sur les 3 fils qui vont au moteur et la fiche des capteurs hall, batterie allumée, je devrais avoir un voyant 5 volts qui s'allume et je ne l'ai pas.
Je vous joins des photos, j'aimerai aussi savoir ce que signifient les inscriptions du contrôleur : four speed PAS 5 KM/H cruise.
Le capteur de pédalier possède également 4 fils.
Je suis dans l'impasse, donc toute aide sera la bienvenue.
Patrick, 36 msg, 64 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [721318]
Jp1416
30-11-2021 à 19h16
La photo n'est pas passée,
Quand on teste les capteurs hall du moteur , il faut faire tourner la roue a l'envers, il y a une roue libre( en général) qui empêche l'entrainement du moteur lorsque l'on tourne la roue dans le sens d'avancement normal
79 msg, 61 ans. (-76).
 Citer Alerter [721321]
30-11-2021 à 19h16
30-11-2021 à 20h03
Je vais utiliser mon pouvoir pour le Bien !
Bruno, Modérateur,60121 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [721322]
01-12-2021 à 06h59
Bonjour, le capteur PAS de ton vélo n'est sûrement pas adapté à ce contrôleur. Tu dois remplacer le capteur par un modèle à 3 fils standard type hall. On en trouve partout sur le net à moins de 10€.
L'inscription signifie que tu as 4 niveaux d'assistance pour le pédalage avec capteur PAS et aussi un mode 5km/h avec régulateur de vitesse (cruise control).
Je pense qu'avec ce contrôleur si tu raccordes une gâchette d'accélérateur tu n'auras que l'assistance maxi disponible.
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721345]
Message modifié le 2021-12-01 07:01:01 par Peter.
Pathol
01-12-2021 à 16h06
Bonjour à tous,
Merci à jp1416, Havoc et Peter de leur réponse.
J'ai effectivement testé les capteurs hall en faisant tourner la roue en arrière et c'est bon. J'ai refait le test contrôleur angle phase d'hier et lorsque je ne branche pas le capteur PAS, j'ai bien le 5V sur mon appareil comme indiqué sur le manuel, donc je pense que j'ai un problème sur ce capteur.
A Peter, tu me dis que ce capteur n'est pas adapté à mon contrôleur, mais c'est celui d'origine et le connecteur du contrôleur est un 4 fils, donc je ne vois pas comment mettre un capteur pédalier à 3 fils dessus?
 Citer Alerter [721368]
01-12-2021 à 18h13
Ah ok pardon je pensais que tu avais un contrôleur pour capteur à 3 fils ce sont les plus répandus.
Es-tu certain que l'ordre des fils sur la connectique et la bonne ?
 Citer Alerter [721376]
Papat2
01-12-2021 à 18h17
Si le vélo n'a jamais été utilisé comme indiqué, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce genre de chose.
Il doit plutôt s'agir d'une panne d'un organe (surprenant) ou d'un mauvais contact lié à de l'oxydation par exemple, ou encore la batterie...
Anonyme, 371 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [721377]
Pathol
01-12-2021 à 18h25
Bonsoir Peter,
Pas de problème, c'est sûr que les PAS à trois fils sont les plus courants, je n'en ai pas encore trouvé un à quatre fils.
Pour ce qui est du câblage, j'ai cet appareil pour le tester et lorsque je branche le PAS, j'ai le voyant de l'appareil qui s'éteint, comme si il y avait un court circuit.
 Citer Alerter [721378]
Papat2
01-12-2021 à 18h31
Il y a une entrée à 4 fils pour le PAS?
 Citer Alerter [721379]
01-12-2021 à 18h31
Lien commercial -374-
Pathol
01-12-2021 à 19h12
Bonsoir Papat2,
Sur le boîtier de test?
Non il n'y en a pas. Mais lorsque je branche le rouge et le noir du PAS, le voyant 5V du boitier s'éteint. Si j'en débranche un des deux, le voyant se rallume.
 Citer Alerter [721381]
49 messages.   1 2 3 4 5   - VAE Mercier en panne. [29948]
