49 messages.      1 2 3 4 5   - VAE Mercier en panne [29948]
Jp1416
03-12-2021 à 22h41
Concernant ton afficheur, c'est du standard basique a quelques euros, mais même s'il se ressemblent, généralement, il faut les appairer avec le contrôleur sans cela ca ne fonctionne pas, il n'arrive pas a échanger des informations.
Quand un importateur demande a des chinois de fabriquer des vélos, la partie électronique de commande est choisie des le départ, le fournisseur fournit les composants qui sont appairés et paramétrés selon le cahier des charges. Ensuite, le logiciel de commande est bloqué, interdisant a l'utilisateur toute modification, un certain nombre de sorties physiques ne sont pas raccordées. Les tutos de Tchang explique bien cela
Le type de contrôleur que je vous ai indiqué avec son afficheur, sont paramétrables.
Ce sont les contrôleurs et afficheurs les plus basiques et certainement pas les plus performants.
Si vous les montez et que vous ne les paramétrez pas, il y a un code erreur systématique, et le vélo ne fonctionne pas .
Dans les contrôleurs et afficheurs basiques que je vous ai indiqués, par une combinaison de touche, on arrive dans les menus de programmations. qui permettent de régler les paramètres pour que le vélo fonctionne.
Dernier point, les protocoles de communication entre les divers éléments ne sont pas tous les même selon les fabricants.
Un des grand fabriquant , KT , a une excellent gamme de produit, mais le protocole de communication est spécifique a KT, donc un afficheur standard ne communiquera pas avec un contrôleur KT( selon mes maigres connaissances)
Donc posez vous une simple question, même si vous trouvez un capteur PAS 4 fils, quelles sont les chances que cela fonctionne
79 msg, 61 ans. (-76).
 Citer Alerter [721492]
Message modifié le 2021-12-03 22:45:09 par Jp1416.
Pathol
04-12-2021 à 09h45
Bonjour Jp1416,
Merci beaucoup de partager tes (maigres) connaissances.
Je vais acheter les produits que tu m'as conseillé plus haut et je te dirais si ça fonctionne.
@plus.
Patrick, 36 msg, 64 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [721501]
04-12-2021 à 09h45
Papat2
04-12-2021 à 09h57
Je partage totalement la position de Jp1416. Non seulement la probabilité de trouver un autre PAS 4 fils qui corresponde à 100% est faible mais rien ne garantit non plus que ce soit le problème ou le seul problème.
Perso je changerais également l'ensemble controleur-PAS-console pour une 40aine d'euros et ainsi repartir avec une configuration standard dont la maintenance sera facile pour le futur.
Anonyme, 371 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [721505]
Jp1416
04-12-2021 à 11h19
Pathol
Il ne te restera qu'a procéder aux paramétrage du système quand tu aura monté les équipements.
Tu peut acheter l'ensemble contrôleurs + écran sur Ali express ou sur Amazon
Le prix est plus élevé chez Amazon, mais en livraison Prime il est possible des les avoir en
jours
Sur Ali express, il faut faire très attention aux délais de livraison qui peuvent être très (longs plusieurs semaine).
j'indiquerai la procédure de reglage si tu la demande.
 Citer Alerter [721514]
Jp1416
04-12-2021 à 11h36
le meilleur prix trouvé sur Amazon en livraison Prime
amazon.fr/24V-48V-Contr%C3%B4leur-Moteur-%C3%89lectrique-Balai/dp/B07RVDW4MV/ref=pd_sbs_3/259-2252199-0674314?pd_rd_w=5idgp&pf_rd_p=a8b99513-9ed9-4379-9ce7-04130b9ba223&pf_rd_r=MC3499E8X5SKCN8HPTAS&pd_rd_r=01f043ec-e3d8-4c59-8a99-7ba4ededb72a&pd_rd_wg=qmRFt&pd_rd_i=B07RVDW4MV&psc=1
Sur Ali express livraison 12 jours (j'ai commande 3 fois chez ce vendeur, les délais sont tenus) Prendre le modèle B 250W - 24 36V2
 Citer Alerter [721519]
Jp1416
04-12-2021 à 11h41
J'ai aussi acheté ce modèle sur Amazon, l'afficheur est un peux différent, il est plus petit, mais il possède une sortie USB qui me permet de maintenir en charge mon téléphone qui me sert de GPS de randonnée.
amazon.fr/gp/product/B089Q6J4N4/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
 Citer Alerter [721520]
Pathol
04-12-2021 à 12h11
Jp1416,
J'ai déjà commandé les produits de ton message 721399.
 Citer Alerter [721522]
04-12-2021 à 12h18
C'est quand même dommage de tout changer sans chercher la cause du problème.
Mais parfois c'est la solution la plus simple et pas forcément la plus onéreuse effectivement.
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721524]
Jp1416
05-12-2021 à 07h01
Pathol
A réception et montage, tiens nous au courant ,je donnerai la procédure de paramétrage du contrôleur.
Il y a quelques fois une notice, mais peu compréhensible, et une procédure d'auto apprentissage a réaliser.
 Citer Alerter [721559]
05-12-2021 à 07h01
Lien commercial -374-
Pathol
27-12-2021 à 18h52
Bonsoir,
J'ai tout reçu et installé, ça fonctionne.
Par contre j'aurai besoin d'aide pour la programmation.
Merci d'avance.
 Citer Alerter [722470]
49 messages.      1 2 3 4 5   - VAE Mercier en panne. [29948]
