Charles-67
06-12-2021 à 11h48
Salut Peter,
Je voulais dire "tu cherches le plus souvent à réparer, c'est pour ça que je fais la remarque..."
Je le vois bien avec la Gophert et tous les autres posts.
Désolé
Pour le souci de Tony idéalement il faudrait faire débiter la batterie entre B+ et B- sur une charge non négligeable pour voir, mais comme ça s'écroule quelque part, rien qu'avec la jauge, on peut à mon avis encore investiguer pour conclure BMS lui-même ou cellules.
Je ne pense pas que Tony ait fait les 10 tests 4,1V en appuyant sur le bouton de la jauge en même temps
@ Tony, peux-tu confirmer ?
1369 msg, 10 ans. (-67). |
Luiskisasoul
06-12-2021 à 13h02
Je dispose de la même batterie et j'ai le même comportement quand la batterie n'est pas sur le vélo
Dans mon cas c'est un comportement normal puisque le BMS ne trouve pas "son" controleur
Le problème ne peut-il pas venir du BMS qui ne "reconnait" plus le controleur ?
148 msg, 46 ans. (-92). |
publicité 06-12-2021 à 13h02
Tony75
06-12-2021 à 13h31
Salut Peter, Charles. Suite à votre proposition, j’ai refait 2 séries :
- tension au borne B- B+ (la batterie avant BMS) : 41,8V quand j’appuie sur le bouton jauge en même temps
- tension chaque bloc individuelle : 4,1V quand j’appuie sur le bouton jauge en même temps
Dans les 2 cas, aucune baisse de tension, en revanche les LED du bouton jauge et le témoin au centre du BMS ne s’allument qu’une fraction de seconde, le temps que je vois 41,8V
J’avais débranché/rebranché la nappe de 7 fils reliant BMS au bouton jauge. J’ai aussi inséré la batterie dans le vélo : le feu arrière fait ‘flash’ comme d’hab mais l’écran ne s’allume pas
Sinon comment ‘faire débiter la batterie entre B+ et B- sur une charge non négligeable’ ?
Le problème ne peut-il pas venir du BMS qui ne "reconnait" plus le controleur : idée intéressante, je vais essayer sur un autre contrôleur d'un modèle identique
Encore merci et Bonne semaine à tous !
Anonyme, 11 msg, 56 ans. (FR-75). |
06-12-2021 à 13h49
Il suffit de shunter le bms et d'aller faire tour avec pour voir ce qu'il en est mais la tension de la batterie ne chutant pas lors de l'appuie sur le bouton, il y a peu de chance que le problème vienne d'une cellule qui s'effondre. Ce qui peut faire chuter la tension à vide c'est un court circuit sur le bms ou le contrôleur par exemple.
Tony75
06-12-2021 à 13h56
Peter,
en effet, avec tous ces tests, le bloc 10S est bon et ça laisse penser à un court circuit sur le bms ou alors le BMS qui ne "reconnait" plus le controleur
Concrètement 'Il suffit de shunter le bms', consiste en quoi ?
Charles-67
06-12-2021 à 14h00
effectivement avec les derniers tests ce n'est pas niveau cellule qu'il y aurait un problème mais niveau BMS.
Est-ce que c'est un vélo avec un bus de communication entre batterie et contrôleur, ce que dit Luiskisasoul est intéressant.
06-12-2021 à 14h31
Charles67 a écrit :
Salut Peter,
Désolé
No problémo Charles je me doutais que c'était une faute de frappe
En revanche la remarque de Le wishy ça saoul est très intéressante, tu as fait le test avec la batterie installée sur le vélo ?
S'il y a un faux contact sur le bus ça peut être le problème.
Ou un composant HS sur le bms en lien avec la communication. Dans ce cas Charles67 sera sûrement en mesure de t'aider pour identifié la panne
Luiskisasoul
06-12-2021 à 15h55
Le masque est en effet tombé
M et Mme Kisasoul ont un fils... Luis
Tony75
13-12-2021 à 13h31
Bonjour tous, test fait avec le bon contrôleur (sur O2feel à partir de 2020) et hop le vélo s'allume !!!
Grand merci à tous et à M et Mme Kisasoul (en effet le Wisky est bon et ça saoule pas) !
Donc du coup, j'ai fait le test croisé sur un autre O2feel de 2018 et trouvé :
- Batterie O2feel Samsung SDI fonctionne avec O2feel avant 2020 et à partir de 2020
- Batterie O2feel Powerpack 400 ne fonctionne que sur O2feel à partir de 2020
bonne semaine
publicité 13-12-2021 à 13h31
Charles-67
13-12-2021 à 23h21
Conclusion : la batterie 400 ne fonctionne qu'avec les contrôleurs de 2020 ou plus récents.
Encore une complication dont personnellement j'ai du mal à trouver l'intérêt même pour O2feel
