31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur défectueux [29955]
Quentinos
04-12-2021 à 09h55
Bonjour à tous.
J'ai reçu un contrôleur sauf qu'en souhaitant brancher la batterie, une étincelle s'est créé. Après vérification il s'avère que le positif et le négatif se touche au borne du contrôleur. Je vous envoie en pièce jointe les soudures de la carte électronique. Cordialement
Anonyme, 94 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [721504]
04-12-2021 à 10h11
Bonjour, qu'au branchement d'un contrôleur, un arc électrique se manifeste au niveau du contact avec l'alimentation, n'est pas anormal (même si on peut l'éviter).
Il est bien sûr anormal en revanche de constater la continuité électrique totale entre le pôle positif et le pôle négatif d'alimentation. Normalement, si l'on teste, on va d'abord charger un condensateur, puis une résistance sensible doit se manifester.
Bruno, Modérateur,60121 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [721508]
04-12-2021 à 10h11
Quentinos
04-12-2021 à 11h06
d'accord, merci pour la réponse.
mais ... je n'ai pas les moyens pour le faire !
j'ai juste un multimetre, un fer à souder et une station a air chaud
 Citer Alerter [721511]
04-12-2021 à 16h25
Et.bien un multimètre est suffisant
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721537]
Quentinos
04-12-2021 à 16h39
en faite, le controlleur fonctionne ... j'ai essayé avec un autre multimetre, RAS !
mais j'ai un autre soucis.
j'ai fais les branchements nécessaire, je pense, et j'ai souhaité inclure des clignotants, feu frein, veilleuse etc.
sauf que en branchant les freins, les leds pour celles ci restent allumés alors que je ne freine pas.
ci joint un schéma :
que faire ?
 Citer Alerter [721539]
04-12-2021 à 17h17
Si tu court-circuite le contact de frein cela coupe le moteur, donc c'est normale que ça ne fonctionne pas.
Les fils brake lever se raccordent sur les leviers de freins.
Mais pour alimenter tes LEDs il te faut un convertisseur de tension pour passer de la tension batterie à la tension de tes LEDs.
Si la led avant est à la tension de la batterie(36v), tu peux la raccorder en direct sur Head light.
Sinon il faudra aussi la connecter sur le convertisseur.
 Citer Alerter [721540]
Quentinos
04-12-2021 à 17h25
ok les leviers freins sont dorénavant branchés sur les fiche brake lever respectives.
mais je souhaite que la LED frein, s'allume quand je freine : donc là il faut un convertisseur ?
tu aurais un lien pour ce type de convertisseur ? je ne sais pas à quoi ça ressemble
 Citer Alerter [721542]
Quentinos
04-12-2021 à 17h28
et sur le schéma précédement envoyé, là où c'est écrit "frein", je voulais faire une fleche .. ce n'est pas relié ensemble, c'est chaque fiche vers chaque poignée de frein.
 Citer Alerter [721543]
04-12-2021 à 18h32
Il faut déjà savoir quelle est la tension de tes LEDs avant de commander quoi que ce soit.
Pour l'allumage des feux de stop ça aurait été plus simple d'avoir une sortie brake light sur ton contrôleur. Là il va falloir relayer.
Il existe des petits relais à semi conducteur qui permettent de faire le job.
 Citer Alerter [721545]
04-12-2021 à 18h32
Quentinos
04-12-2021 à 18h39
sur le headlight, il y a 36V
à quoi ressemble ces petits relais s'il te plait ?
 Citer Alerter [721546]
31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur défectueux. [29955]
