31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur défectueux [29955]
Quentinos
04-12-2021 à 18h39
sur le headlight, il y a 36V
à quoi ressemble ces petits relais s'il te plait ?
Anonyme, 94 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [721546]
Quentinos
04-12-2021 à 18h40
et pour le branchement, ça se passe comment ?
 Citer Alerter [721547]
04-12-2021 à 18h40
04-12-2021 à 22h29
Oui 36v sur healight mais tes LEDs elles sont à quelle tension ?
Pour le relais tape relais à semi conducteur NC. Tu branches Head light en direct sur l'alim des LEDs si elles sont en 36v. Pour le stop tu raccordes un Gnd sur A2 du relais et le fil de contact de frein sur le A1.
Sur le 13 tu branches un fil venant de healight et sur 14 tu raccordes le fil qui va vers le feu de stop.
Si la tension des LEDs est inférieur à 36v il faudra un convertisseur pour abaisser la tension de 36v à la bonne tension pour éviter de griller les LEDs.
Peter, 10835 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721553]
Message modifié le 2021-12-04 22:34:15 par Peter.
Quentinos
05-12-2021 à 08h24
Salut,
merci pour l'info du relais ainsi que son branchement
et voici le lien pour les leds : fr.aliexpress.com
je les branches sur le headlight direct.
 Citer Alerter [721561]
Quentinos
05-12-2021 à 08h50
donc ça : www.reichelt.com
c'est ok pour toi ?
 Citer Alerter [721562]
05-12-2021 à 09h53
La description n'est pas très claire sur la tension.
Il semble que cela puisse fonctionner en 36v direct dans ce cas tu peux te passer du convertisseur de tension.
Donc tu branches l'alimentation générale de ton kit sur head light et pour le relais non ça n'ira pas car la commande doit se.faire en 24vdc. Il lui faut une.commande en 5v et une commutation jusqu'à 48v de plus il doit être en fonction NC et non NO. C'est a dire que ton relais sera alimenté en permanence en 5v entre A1 et A2. Lorsque tu appuiera sur le frein cela coupera l'alimentation du relais et la sortie fermera le circuit côté feu de stop pour allumer la led.
Malheureusement chez Reichelt c'est en rupture.
www.reichelt.com
La description sur Aliexpress montre que l'on peut se passer de relais mais cela me fait peur car si tes lampes sont en 36v j'ai peur que cela fasse un court-circuit sur le 5v des freins du vélo et que ça grille le contrôleur.
 Citer Alerter [721567]
Message modifié le 2021-12-05 10:12:33 par Peter.
Quentinos
05-12-2021 à 10h06
ah mince, du coup je suis bloqué en attendant d'avoir du stock
 Citer Alerter [721568]
05-12-2021 à 10h19
Regardes sur Aliexpress, il y a des relais 5vdc pour commander jusqu'à 230v il faut surtout que le contact soit en NC et non NO.
 Citer Alerter [721570]
Quentinos
05-12-2021 à 10h50
est ce que tu veux bien m'envoyer un lien sur aliexpress s'il te plait ?
j'y connais pas grand chose pour le choix ...
le branchement, grâce a tes explications, ça peut le faire
 Citer Alerter [721572]
05-12-2021 à 10h50
05-12-2021 à 11h59
Celui-ci devrait aller
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [721583]
31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur défectueux. [29955]
Lien commercial -366-
