31 messages.      1 2 3 4   - Contrôleur défectueux [29955]
Quentinos
05-12-2021 à 12h17
merci !!
livraison estimée le 7 mars , j'espère que ce sera plus rapide ..
Anonyme, 94 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [721591]
Quentinos
05-12-2021 à 12h21
du coup, y a beaucoup plus de broches .. faut brancher quoi à quoi ?
 Citer Alerter [721592]
05-12-2021 à 12h21
05-12-2021 à 15h44
Il faudrait déjà demander confirmation au vendeur que tu puisses raccorder directement les fils sans utiliser de relais.
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721600]
05-12-2021 à 15h50
 Citer Alerter [721601]
Message modifié le 2021-12-05 15:51:43 par Peter.
05-12-2021 à 15h51
5 et 6 c'est la même chose donc tu peux y brancher le fil 36v, ensuite 1 ou 10 c'est le contact NO ou NC dans ton cas il faut sûrement brancher le fil allant au feu de stop sur 1.
9 c'est le gnd et 2 c'est le fil du frein.
 Citer Alerter [721602]
Message modifié le 2021-12-05 15:53:02 par Peter.
Quentinos
06-12-2021 à 10h11
salut ! merci
si je prend ça fr.aliexpress.com
ça pourrait le faire également ?
 Citer Alerter [721637]
Quentinos
06-12-2021 à 10h12
car je souhaite faire quelque chose de plus "propre" pour l'installation
 Citer Alerter [721638]
06-12-2021 à 10h34
Non ce n'est pas bon !
Autre solution tu équipes ton bike d'un second contact dédié au feu de stop.
www.cdiscount.com
 Citer Alerter [721641]
Message modifié le 2021-12-07 08:36:11 par Peter.
Quentinos
07-12-2021 à 08h02
Merci. C'est un VTT que je passe en mode électrique :).
Mais sur la carte électronique du contrôleur, y a peut-être un fils a souder quelque part sur la carte pour activer l'electric brake?
 Citer Alerter [721679]
07-12-2021 à 08h02
07-12-2021 à 08h33
Si tu as la fonction EBS brake il faut raccorder cette bornes sur le GND.
Ce n'est pas violent c'est juste pour récupérer un peu d'énergie au freinage.
Mais ça ne résoudra pas le problème du feu de stop.
 Citer Alerter [721680]
Message modifié le 2021-12-07 08:37:05 par Peter.
31 messages.      1 2 3 4   - Contrôleur défectueux. [29955]
