48 messages.   1 2 3 4 5   - reconditionner batterie Lithium [29967]
15-12-2021 à 13h14
Et voici la syntaxe correcte, le résultat est visible plus haut dans ton message.
Bruno, Modérateur,60121 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [721935]
Philppe34
15-12-2021 à 19h29
Elle sont encore à 1v pour 2 cellules
Combien de sel par litre d'eau et combien de temps les faire tremper ?
Anonyme, 57 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [721948]
15-12-2021 à 19h29
Lien commercial -374-
Philppe34
15-12-2021 à 19h35
Peter tu as raison le voltage est 14,8 v
J'aimerais trouver les mêmes produits pour utiliser le bmx avec le chargeur d'origine.
Mais rien ne ressemble sur le net sauf en Chine
Et même là bas il n'y a pas cette dimension
 Citer Alerter [721953]
Philppe34
15-12-2021 à 19h39
BMS et pas BMX (fout.. correcteur orthographique)
 Citer Alerter [721954]
15-12-2021 à 20h40
Si c'est deux accus, tu les mets dans le jardin et tu leur files un coup de bêche !
Non, honnêtement, je n'en sais rien mais ça ne semble pas représenter un grand danger.
Évidemment, ne reproduis pas mes expériences dans un petit appartement, ni dans la station service du coin.
 Citer Alerter [721957]
16-12-2021 à 07h24
Tu as une liaison parallèle des 4 accus HS soudé sur le bms.
Déconnectes les 4 depuis le bms et décharge le tout jusqu'à 0v.
Ensuite tu peux déposer le pack a la déchèterie dans les bacs spécifique.
Pour le sel et l'eau, je l'ai fait pendant une semaine sur une batterie qui avait pris feu.
J'ai attendus qu'il n'y ai plus de bulle dans l'eau. Mais là si elles sont à 0v je pense que ça ne fera pas grand chose.
À mon avis le sel c'est quand les poches ont été percées pour désactiver la réaction chimique.
Commandes la batterie 4s que je t'ai recommandé pas la peine de prendre des cellules individuelle.
Les 4s Lipo que je te présente sont exactement les mêmes que les tiennes déjà soudées entre elles en série et emballées dans de la gaine thermo rétractable, il n'y a qu'à les raccorder le pack sur ton bms.
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721965]
Philppe34
16-12-2021 à 11h17
merci des infos
Je n'ai pas 4 accus mais 8 en tout qui représentait 20 AH pour 14,8 V
Je ne sais pas si un pack que tu présente sera suffisant.
Les contraintes pour un chariot de golf (entre 12 et 16 AH) c'est de trainer une trentaine de kilos (chariot + sac + matériel + sandwich ) sur 18 trous minimum, environ 10 km de terrain parfois bien escarpé.
Je pense qu'il en faudrait au moins deux ou prendre un modèle de capacité supérieur.
De plus ton pack présente une broche de quelques fils que je devrais raccorder au BMS et je ne sais pas comment les raccorder par rapport à l'ancien branchement.
 Citer Alerter [721974]
16-12-2021 à 11h42
Je te présente un pack 14,8v 10Ah que tu branches en parallèle sur l'autre pack 14,8v 10Ah a la place des 4 accus HS, pour faire un totale de 20Ah 14,8v.
Les accus du lien sont de bonne qualité.
Si les 4 accus en bon état visuel de ta batterie sont ok pas de raison de les remplacer.
Pour les fils à raccorder c'est assez simple, tu discutes sur un forum avec des gens qui peuvent te guider
 Citer Alerter [721975]
Message modifié le 2021-12-16 11:45:07 par Peter.
Philppe34
16-12-2021 à 12h09
ok mais quand je prends la tension maintenant que j'ai débranché les 4 accus gonflés, j'ai 7,4 v qui vont vers le BMS (borne rouge et noire du sommet de la batterie.
Par contre je ne comprends pas qu'à la sortie du BMS il n'y a rien au testeur.
La borne moins au bas du bms est opérationnelle avec le plus au sommet
mais le plus (connection rouge et bleue) en bas du BMS n'a pas d'alimentation.
J'avoue que j'ai un peu de mal avec l'électricité.
 Citer Alerter [721976]
16-12-2021 à 12h09
16-12-2021 à 12h54
 Citer Alerter [721978]
Message modifié le 2021-12-16 17:42:04 par Peter.
48 messages.   1 2 3 4 5   - reconditionner batterie Lithium. [29967]
