48 messages.      1 2 3 4 5   - reconditionner batterie Lithium [29967]
16-12-2021 à 13h11
7,4v donc tu as encore des cellules HS.
Il faut mesurer les tensions sur les bornes du bms entre b0 et b1 entre b1 et B2 entre b2 et b3 entre b3 et b4 pour identifier les cellules HS.
Aucune tension en sortie du bms c'est normal, il fait son job de sécurité.
À mon avis tu as plus vite fait de te débarrasser de cette batterie HS car même s'il y a encore des cellules bonnes, elles ne tiendront pas longtemps.
Si tu souhaites te refaire une batterie propre, commandes 2 Lipo 4s 10Ah de mon lien plus haut et rebranches tout sur le bms comme ça tu auras un pack tout neuf.
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721979]
Message modifié le 2021-12-16 17:44:38 par Peter.
Philppe34
16-12-2021 à 19h10
ok mais sur le forum est ce que je pourrais avoir les infos sur la manière de connecter les faisceaux des lipos sur mon bms actuel et dans quelle partie du forum faire un nouveau sujet.
Sinon vu qu'il y avait 2 fois 4 cellules de 3,7 v.
n'est il pas possible que le montage soit deux paires de 7,4 v pour augmenter l'ampérage (je dis ça au pif) ?
Anonyme, 57 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [721995]
16-12-2021 à 19h10
16-12-2021 à 20h09
Pourquoi faire un nouveau sujet ? Tu as ouvert celui-ci et pour le moment il n'y a aucun hors sujet.
Tu as 2x4 cellules de 3,7v 10Ah.
2x10Ah en parallèle ça donne 20Ah.
Pour les fils il faut faire un schéma c'est plus simple mais il n'y a rien de compliqué.
Chaque petit fil est raccordé sur une cellule, il y a 5 fils au totale, et à l'autre extrémité chaque fil est soudé sur le bms sur les bornes b, comme suit :
B0 = 0v c'est le moins du pack
B1 = 3,7v
B2 = 7,4v
B3 = 11,1v
B4 = 14,8v c'est le plus du pack
Si tu mesures la tension entre chaque borne B0-B1 ; B1-B2 ...tu vas mesurer une seule cellule et tu dois avoir 3,7v.
Sur chaque borne il y a 2 fils car les 2 packs de 4 cellules en série sont raccordés en parallèle directement sur le bms.
Fais ton schéma et je te dirai si c'est bon.
NB : Publies une seule photo où image par message avec un petit commentaire s'il te plait
 Citer Alerter [722001]
Message modifié le 2021-12-17 07:23:02 par Peter.
Philppe34
16-12-2021 à 22h35
Houlala....
Merci pour le cadeau.
Je vais essayer de plancher la dessus
Sinon il vaut mieux deux packs 10ah ou un pack 20 ah c'est pas le même tarif ?
 Citer Alerter [722014]
17-12-2021 à 06h59
À toi de choisir ! Si tu trouves des Lipo 4s 20Ah tu auras moins de travail de soudure, sur le bms. Lors des promos elles sont souvent moins cher que les Lipo plus petites.
Par exemple :
hobbyking.com
Tu gagnes presque 50€
 Citer Alerter [722018]
Message modifié le 2021-12-17 07:25:57 par Peter.
Philppe34
17-12-2021 à 11h44
 Citer Alerter [722034]
Philppe34
17-12-2021 à 11h46
 Citer Alerter [722035]
Philppe34
17-12-2021 à 11h53
j'ai fait un shema du circuit actuel qui va de la plaque de connexion des cellules vers le BMS.
Si je compare avec le batterie que tu me présente
Turnigy High Capacity 20000mAh 4S 12C Lipo Pack w/XT90
la 20 AH qui est moins chère que la 16 AH (c'est sympa)
il y aurait les deux fils d'Alimentation + et - et cinq autres fils qui iraient vers le BMS
alors que dans ma configuration j'ai uniquement trois autres fils connectés au BMS et les deux gros fils d'alimentation + et -
j'ai pas un peu trop de fils et comment identifier B1 - B2 .....
 Citer Alerter [722036]
17-12-2021 à 12h30
Les reponses sont dans mon message précédent.
Tu identifie les fils b1 b2 etc en mesurant la tension. B1c'est 3,7v b2 c'est 7,4v etc
B0 c'est 0v il est commun au gros noir donc pas besoin de le raccorder. B4 c'est le + du pack donc pas besoin de le raccorder puisqu'il est aussi commun avec le gros rouge. Il ne te reste que le b1 b2 et b3 à souder.
Mais si tu as envie de souder quand même le petit noir avec le gros et le petit rouge avec le gros ça ne pose pas de problème et comme ça tes 5 fils seront connectés.
Fais un autre schéma pour simuler le raccordement d'une lipo 4s 20Ah avec les 5 fils ppir bien comprendre.
 Citer Alerter [722038]
Message modifié le 2021-12-17 12:32:40 par Peter.
17-12-2021 à 12h30
Philppe34
17-12-2021 à 13h14
je pense que sur ce site ils doivent proposer les connecteurs femelles qui se mettent sur le pack (alim et bms) connait tu les référence ce qui me permettra de pouvoir déconnecter à l'occasion sans forcement dessouder.
Je vais voir pour faire un nouveau shéma mais après le we.
Merci Peter de ta patience.
Crois tu qu'attendre les soldes de janvier me permettra d'avoir un meilleur tarif ou je peux commander maintenant ?
 Citer Alerter [722042]
48 messages.      1 2 3 4 5   - reconditionner batterie Lithium. [29967]
