Littlebigmac
19-12-2021 à 14h01
Le moteur de recherche ne remontant rien avec le mot-clé, je pose donc la question dans un nouveau fil.
Si j'ai bien compris, un contrôleur est un composant qui fait le lien entre le moteur et la batterie, et régule l'intensité du courant. Il peut se trouver physiquement dans le moteur (Bosch, Shimano, etc.) ou en dehors (kits DIY).
Il semble que EggRider soit un écran + logiciel alternatif, qui permet d'offrir d'autres fonctionnalités que l'équipement d'origine quand celui-ci est figé, notamment la régulation de la puissance, sans changer le reste (moteur, contrôleur, batterie).
Ai-je bien compris ?
Merci.
Littlebigmac, 359 msg, 49 ans. Paris (FR-75). Message modifié le 2021-12-21 10:15:36 par Littlebigmac. |
19-12-2021 à 23h47
Yes,
ce n est actuellement compatible qu avec certains systèmes bafang, a oublier pour les systèmes propriétaire que vous citez, a l exception bien sur du DIY , bonne nouvelle malgré tout si vous envisagez un système bosch ... la mouture 2022 disposera de toutes les fonctionnalité qu offre l eggrider ...
publicité 19-12-2021 à 23h47
Littlebigmac
20-12-2021 à 00h22
Merci.
Leur site ne parle que d'écran (in situ ou déporté sur smartphone via Bluetooth) et ne mentionne nulle part qu'il permet aussi et même surtout d'accéder à des fonctionnalités différentes de celles proposées par les systèmes de départ.
Littlebigmac, 359 msg, 49 ans. Paris (FR-75). Message modifié le 2021-12-20 00:22:18 par Littlebigmac. |
20-12-2021 à 22h39
Je pense qu il n y a que les utilisateurs du eggrider qui sont capables de dire ce que le système peut faire ...
Le site ( il y a longtemps je l avais consulté ) explique ce qu est sensé pouvoir faire le logiciel, l interface BT a la base est utilisé pour bien sur afficher en gros ce qui se passe en situation mais surtout via leur logiciel permettre de modifier les paramètres modifiables ...
Jarjar31
21-12-2021 à 08h30
Oui, je suppose qu'on doit se retrouver avec a peu prêt les mêmes options qu'avec un module bluetooth, avec l'avantage pour l'EggRider d'être compatible avec plusieurs modèles de contrôleurs.
Par contre il n'est plus compatible avec KT (Kunteng).
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross |
21-12-2021 à 08h43
Je pense que le Eggrider est un afficheur Bafang débridé. Rien d'autre.
Regardes ici pour plus de discussions :
endless-sphere.com
Tu as également la.page Facebook ou tu peux discuter avec le développeur :
www.facebook.com
Roland68210
21-12-2021 à 09h58
Je possède un Eggrider depuis 3 ans. Il s'agit d'un display très discret sur le cintre mais qui a l'avantage d'être en bluetooth.
On a un accès direct à la programmation du contrôleur, ce qui permet de modifier celle-ci en 2 minutes.
Il y a également un enregistreur de parcours dont je ne me sert pas, une application dédiée genre Sitytrail est bien supérieure.
Anonyme, 38 msg, (FR-68). |
Littlebigmac
21-12-2021 à 10h15
Merci pour les infos.
Plus que la possibilité de déporter l'écran sur un smartphone, c'est surtout la partie logicielle qui m'intriguait.
Littlebigmac, 359 msg, 49 ans. Paris (FR-75). |
Roland68210
21-12-2021 à 11h10
J'ai oublié de préciser qu'il y a deux modes : road et offroad
le mode road correspond au mode légal : 25 kmh et gachette non fonctionnelle
mode offroad : gachette et vitesse libre
publicité 21-12-2021 à 11h10
21-12-2021 à 11h41
Sur Google en haut à gauche cherches les discussions de superJC et Jacques74, tu auras peut-être des renseignement de personnalisations.
11 messages. 1 2 - Quel rôle joue un EggRider ? - Lu 351 fois. [29976] Messages récents
