5 messages.    - câble arraché, besoin de conseil [29983]
Jojo13
21-12-2021 à 15h38
Bonjour, j'espère être dans la bonne catégorie (il y'en a beaucoup, je suis perdu !), je n'ai pas trouver la référence du moteur mis à part ceci :
Après avoir prit un cailloux sur le protège dérailleur, la roue arrière a tourné dans le vide et les câble moteur arracher ... :
J'ai démonté ce que je pouvais mais je bloque ici, le tube dans lequel les câbles passe est indémontable en l'état : (c'est mon premier démontage d'un moteur de vtc type roue arrière)
J'ai donc prit un arrache volant pour démonter les engrenages planétaires et derrière il y'a trois vis
La question est : ces trois vis m'aideront à débloquer l'autre côté de la tige avec les câbles, ou je fais complètement erreur ?
Anonyme, 6 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [722211]
Message modifié le 2021-12-21 15:42:10 par Jojo13.
Jarjar31
21-12-2021 à 16h38
Je ne l'ai jamais fait mais d'après tout ce que j'ai vu l'axe ne se démonte pas, il faut dessouder les fils des 3 phases et des capteurs puis les glisseur a l'intérieur de l'axe.
Une vidéo ici et une autre.
As-tu un bon torq arm?
Alain, 3576 msg, 63 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [722216]
Message modifié le 2021-12-21 16:50:48 par Jarjar31.
21-12-2021 à 16h38
Jojo13
21-12-2021 à 16h46
Ah, d'accords ! J'ai tout démonter pour rien, quel boulet
Et donc, le roulement de l'axe lui non plus ne pourra jamais être changer ou re-graisser ?
EDIT : Je n'ai pas du tout de Torque arm ...
 Citer Alerter [722217]
Message modifié le 2021-12-21 16:53:19 par Jojo13.
Jarjar31
21-12-2021 à 17h07
Mais non tu n'as pas tout démonté pour rien, il faut avoir accès aux soudures des fils pour les remplacer.
Les roulements sont dans les flasques, non?
Le torq c'est quasi obligatoire sinon ça risque fort de se reproduire.
 Citer Alerter [722219]
21-12-2021 à 17h07
Jojo13
21-12-2021 à 17h36
En dessous des trois vis du côté des planétaires il y'a un roulement.
J'y penserais à y mettre un torque en effet !
Mais je ne vais pas démonter tout les fils, seulement les reprendre là ou ils sont coupé et bien isolé avec une gaine, ils sont tous bien accessibles seulement deux petits câbles à faire.
Alerter [722222]
5 messages.    - câble arraché, besoin de conseil. [29983]
